solid_skate
Lundi 10 Juillet 2006 23:29 |
La pompe à huile du C20LET n'est pas plus renforcer que celle du 20XE?
Mardi 11 Juillet 2006 07:07 |
Non c'est exatement la même en fonction du modèle de distribution (3 ou 2 galets)
solid_skate
Mardi 11 Juillet 2006 15:58 |
isma_8 a écrit: | Non c'est exatement la même en fonction du modèle de distribution (3 ou 2 galets) | Autant pour moi
merci pour cette info.
KoS'D
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 25 Juillet 2006 19:45 |
juste pour info supplémentaire:
fredhhk
Mardi 25 Juillet 2006 20:20 |
faut changer bielles + pistons ( occasion calibra turbo tu trouve à 300 € le jeu)
on peut garder le villebrequin du 20xe
percer un trou dans le bloc et le fileté pour le raccord du retour d huile du turbo et c est partie pour le bas moteur
la culasse faut juste changer un aac
rcorp
Localisation: Moorea-Tahiti, aprés être parti de Carcassonne
Mercredi 09 Août 2006 03:32 |
S'il vous plait: ou percer le retour d'huile du turbo(si possible un schéma)
Est ce que le débit de la pompe à huile du c20xe est le même que pour le c20let????
Mercredi 09 Août 2006 07:57 |
2 solutions:
Soit tu perce le bloc au niveau du plat qui se trouve juste en dessous du turbo à la limite du plan de joint avec le carter d'huile, soit tu perce le carter d'huile.
Cette dernière solution est la plus simple si ton moteur n'est pas déposé.
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mercredi 09 Août 2006 11:03 |
ouai mes vue que tu doit ouvrir le moteur donc voila!
Mercredi 09 Août 2006 11:16 |
On peut tres bien ouvrir le bloc en le gardant monté dans la voiture et pour le percer il faut matos (çà se fait pas à la Black&Decker) pouvoir poser le bloc bien à plat.
