Vendredi 21 Décembre 2007 10:38 |
ah ouais ? et tu l'as fait comment le circuit imprimé du stimulator ?
Donne quelques détails (tu peux utiliser mon post MS ds la section électricité si tu veux).
TU as testé quelle section de la carte MS ? alim ? comm série ? processeur ?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 21 Décembre 2007 10:39 |
ton 20xe aurat la rage
quand tu reglerat ta gestion pense a la régler avec de E85,ou du 98 avec des aditif.
pour tes bougie tu peut mettre celle de phase 2
pierre16v³
Vendredi 21 Décembre 2007 17:10 |
j'ai fait mon circuit a partir de schema de principe du site ms, et ca a l'air de marcher, en tout cas pour l'allimentation, car j'ai bien 5 v la ou je suis cense en avoir
par contre j'ai des difficultes pour mon cable USB/ RS232, ca a pas l'air d'aller
http://www.pi-r-system.be
Andro
Vendredi 21 Décembre 2007 17:13 |
pierre16v³ a écrit: | j'ai fait mon circuit a partir de schema de principe du site ms, et ca a l'air de marcher, en tout cas pour l'allimentation, car j'ai bien 5 v la ou je suis cense en avoir
Développe ton soucis je suis électronicien, je peux peut-être t'aider
pierre16v³
Vendredi 21 Décembre 2007 18:01 |
ben deja rien que pour le port usb, il faut un tit soft, que j'ai eu avec le cable, mais ca demarre hyper terminal et me demande mon pays et mon indicatif telephonique
Vendredi 21 Décembre 2007 18:59 |
nyabinghi a écrit: |
TU as testé quelle section de la carte MS ? alim ? comm série ? processeur ? |
Sinon pour le cable USB/RS232 tu dois juste installer les pilotes au début et ensuite tu n'as plus besoin de soft. Windows doit voir un port série et c'est ce port que tu dois utiliser.
Prend le fichier hyperteminal qu'ils te donne sur le site pour tester la comm.
pierre16v³
Vendredi 21 Décembre 2007 21:12 |
alors voila, j'ai reussi a faire aller une fois mon cable et comme sur le site ms, j'ai su faire la boucle avec le pont 2/3 qui affiche les caractere quand je tape au clavier. mais je n'arrive plus a le faire, donc je ne vais pas plus loin pour le moment
pierre16v³
Jeudi 27 Décembre 2007 07:32 |
alors pour mon MS1; je suis en train de fabriquer un circuit imprimer pour le stimulateur
en meme temps, comme je vais attaquer le nouvel arceau, je viens de me fabriquer une grugeuse, ca sert a faire des decoupe arrondie dans les tube rond afin de les emboiter correctement dans les montages a angle
et de faire une belle soudure
donc une scie circulaire et un support maison, une bande, et des rouleaux entraineur et tendeur (pas encore fini au tour)
reste aussi a monter l'interupteur
pierre16v³
Mercredi 02 Janvier 2008 18:06 |
hello a tous, et bonne annee
voici quelque nouvelles et mes bonnes resolutions
la grugeuse fonctionne, reste a recevoir les tubes, et tester.
je cherche toujours du perchlorure pour faire mon nouveau megastimulateur pour mon megasquirt
la caisse a enfin ete denudee, reste le pare brise et le reservoir a enlever
j'ai fait la decoupe de la face avant , j'y placerai juste 2 petites traverses pour le radiateur et le protege carter
par contre la caisse a mal vieillit, ca se fissure de partout, donc elle a besoin d'un bon arceau souder, des renforts et un bon moteur, mais ca marchera pas sans bons freins....
Andro
Mercredi 02 Janvier 2008 20:31 |
pierre16v³ a écrit: | hello a tous, et bonne annee
Tu cherche du perchlorure de fer pour faire les circuit imprimé ???
pierre16v³
Mercredi 02 Janvier 2008 20:35 |
oui, j'avais fait le circuit a partir d'une plaque pre trouee, mais j'aime pas, pas assez pro, et l'epoque de quand j'en faisais par dizaine a l'ecole me semble trop loin, envie de les faire ici, j'ai deja tracer le print au marqueur, car a l'insoleuse ca a pas marché
Andro
Mercredi 02 Janvier 2008 22:25 |
pierre16v³ a écrit: | oui, j'avais fait le circuit a partir d'une plaque pre trouee, mais j'aime pas, pas assez pro, et l'epoque de quand j'en faisais par dizaine a l'ecole me semble trop loin, envie de les faire ici, j'ai deja tracer le print au marqueur, car a l'insoleuse ca a pas marché |
Si tu peux me faire une copie du circuit je le retracerais et je peux te le passer au perchlorure j'ai tout ce qu'il faut pour ça faut juste que je m'assure que ça fonctionne toujours loll ça fait des lustres que ça n'as pas servi. Une fois fini je t'enverrai le circuit par la poste.
pierre16v³
Jeudi 13 Mars 2008 22:12 |
deterage de topic, pas eu bcp de temps pour bosser, mais j'ai avancé un peu dans ma recolte de pieces diverses
d'abord on s'amuse
voici mon 20xe kit car
d'abord on présente le bloc
bloc 20xe fonte
réalésé, replané, repeint, nouveau bouchon antigel
full neuf quoi
tout ca va rentrer dedans
et meme plus
au fond,
joint spy de villo cote boite, neuf de chez opel
pompe a huile revisée avec les 2 pignons neuf de chez opel
sandwich thermostatique d'huile revisé
coquille de bielles et de villo version cali turbo en 20,3 de large au lieu de 19,3
bielles forgées, equilibrées, vis ARP
pistons wosner forgés, equilibrés, comp12,5 ,2 segments
16 soupapes neuve
16 poussoirs neuf, qui vont etre modifié en mecanique
2 poulies de dephasage perso, (une est chez moi)
joint spy neuf
villebrequin rectifié, equilibré et qui attend d'aller se faire traiter
volant moteur alégé et equilibré avec vis ARP pour le montage
rampe 4 papillons de moto, entraxe modifie pour adapter au 20xe
regulateur de pression fait maison
je bosse depuis 4 semaines chez DYNALI a nivelles, en belgique
ils construisent des helico biplace en kit, je viens de finir de monter mon 1°
pendant les essais proto etc, ils ont fait bcp d'essais avec un tas de solution technique
dont cet embrayage, qui prenait les poussieres et quand j'ai demandé pour le racheter, ils me l'ont donné
merci bcp,
reste a trouver un centre avec les bonnes canelures
p.s: 113 € le disque et 546 le mecanisme (GT2I)
j'ai aussi fait tourner 2 buses inox filetees
ainsi que 4 bagues alu et j'ai fait fraiser les encoches a mon nouveau boulot
j'avais deja les ressorts
culasse en prepa, pipe admi aussi
opelgsi
Jeudi 13 Mars 2008 22:27 |
joli les futurs combinés mon pote j attend de voir le resultat final
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Jeudi 13 Mars 2008 22:46 |
ce 20xe va etre une tueurie
Andro
Jeudi 13 Mars 2008 22:59 |
Les grosse canelures de l'embrayage ressemblent beaucoup a celle qui sortent de la F28 à voir
pierre16v³
Vendredi 14 Mars 2008 06:30 |
10 canelures, diam 29 ext de queue
par contre, je cherche au catalogue le disque qui irait sur F20, et je mesure 20mm , ca il y a , mais pas avec le bon nombre de canelure.
il y a 24 canelures et en pouce presque 0,8", donc je sais pas si on est censer mesurer en pouce sur la boite opel...
superkaribou
Andro
Vendredi 14 Mars 2008 08:30 |
Pour monter ma F28 sur mon C20XE j'ai conservé le mécanisme d'origine qui était avec la F20, j'ai juste monté le disque de C20LET à la place, faudrait voir avec quelqu'un qui a une F28 démontée pour le nombre de dents et le diamètre.
EDIT: En fait je viens de tilter tu as une F20 pas F28 j'était parti dans le mauvais sens dsl
fabigsi
Vendredi 14 Mars 2008 09:17 |
ah! la y à du taf pas mal pierre! pas mal du tout!!!
le plateau de pression superbe!
Mais juste un truc c'est pas nécessairement des bouchons d'anti gel, se sont des bouchons de sablage lorsque le bloc sort de fonderie pour évaquer les résidus et comme ça après les conduits sont tout beau tout propre...
http://pro-blitz.skyrock.com/ |
opelgsi
Vendredi 14 Mars 2008 13:08 |
pierre16v³ a écrit: | 10 canelures, diam 29 ext de queue
il y a 24 canelures et en pouce presque 0,8", donc je sais pas si on est censer mesurer en pouce sur la boite opel... | si c est comme sur la mienne tu risques de chercher longtemps ...en fait j avais le meme que le tiend mais en voulant changer le disque je me suis apperçu que le plateau etait naz j ai alors cherché sur le catalogue oreca et la surprise le plateau n etait plus referencé ..le vendeur envoi le tout à l usine pour voir si ils le retrouvent et là figures toi qu ils perdent le colis ...donc ils me proposent un AP RACING en 240 bidisque avec grosse ristourne ...ils me donnent les disques pour la f20 mais comme toi ils n y allaient pas ....apres 2 semaines de recherches le vendeur me phone en me disant qu il avait trouvé le bon disque ...alors tiend toi bien c etait un disque de ford sierra cosworth 2 roues motrices .....
