Jeudi 06 Décembre 2007 19:09 |
alors les photos des 4 paps ??
pierre16v³
Jeudi 06 Décembre 2007 20:06 |
la culasse est au ressoudage, un mauvais coup de fraise dedans, photo demain soir
avancement sur 4 pap ce week end et arrivee theorique du megasquirt demain vendredi
si tout va bien , je devrais avoir ma pipe de 4 pap prete a souder pour amener au boulot lundi (ou mardi si je suis encore chez goodyear lundi)
avec mon nouveau boulot dans une boite de montage mecanique et de soudure , on fabrique des bouts de chaine de production de pneus la bas, j'ai ramener de la poubelle un 275/25/20, c'est beau
http://www.pi-r-system.be
Jeudi 06 Décembre 2007 20:28 |
Ils sont montés sur quoi ces pneus?
pierre16v³
Jeudi 06 Décembre 2007 20:49 |
ca je sais pas, mais j'ai vu aussi des pneus de 4m de diam, et la je sais que ca va sur budozer, mais je presume que 275/25/20 ca va sur porche cayenne tuning, ou des trucs comme ca
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 06 Décembre 2007 20:57 |
tien pierre javais des toffs qui trainner sur mon disque dure
pierre16v³
Lundi 17 Décembre 2007 22:00 |
alors voici, j'ai mes bielles forgee, mes papillons
donc on fabrique la pipe admi, et changement d'entraxe des pap en faisant de nouvelles equerres alu avec 3mm de plus entre les corps
j'ai depose mon bloc au rectifieur, passage a 86,5 et le villo ca etre refait entierement... encore plein d'euro
piston wiseco en commande aux usa, car dollars tres interessant
et remise a neuf de la pompe a huile, pignon/pompe, bourage...et microbillage avant
Lundi 17 Décembre 2007 22:04 |
joli tout ça!!
Peux-tu faire un plus gros plan sur le collecteur d'admission de 20xe que tu as coupé ? merci
pierre16v³
Lundi 17 Décembre 2007 22:17 |
des qu'il sera revenu de la soudure je te ferai ca
par contre, dis moi ce que je dois faire pour mon megasquirt
quels injecteurs et la pression
je vais aussi mesurer les resistance du potentiometre mikuni des pap
pierre16v³
Mercredi 19 Décembre 2007 05:14 |
je me suis leve mardi a 5h20 pour aller bosser au luxembourg, au finish , chez goodyear,
nous somme mercredi 5h13, je viens de rentrer, grosse journee donc, mais belle surprise, mon megasquirt est la
par contre, 78€ de frais de douane, tva et autre.... je rale
Mercredi 19 Décembre 2007 12:43 |
pour les injecteurs je t'ai répondu dans le sujet que tu as créé dans la section c20xe
pierre16v³
Mercredi 19 Décembre 2007 18:22 |
voila, j'attaque
bureau de fortune dans ma chambre a cause de la temperature de l'atelier
pc a cote pour notice de montage
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mercredi 19 Décembre 2007 20:02 |
bon courrage pour le reste
Mercredi 19 Décembre 2007 23:41 |
pierre16v³ a écrit: |
je vais aussi mesurer les resistance du potentiometre mikuni des pap |
Tu n'as pas besoin de mesurer les résistance, la calibration se fait en 2 sec dans megasquirt
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 20 Décembre 2007 00:05 |
Mikuni powaa!!!
c'est beau, ils ont été prélevé sur quel bloc?
pierre16v³
Jeudi 20 Décembre 2007 07:36 |
ce sont de papillons en diam 42 de kawazaki ER6, et le potentiometre etant dessus d'origine, pas de modif a faire pour fixer.
juste un peu d'adaptation pour les papillons eux meme, mais ca je m'y attendais de toute facon
et il va falloir que je trouve la fiche qui correspond a mon potentiomettre
p.s: j'ai commandé mes pistons forge hier matin, j'espere que ca ira vite
wiseco haute compression
superkaribou
ganjarom
Jeudi 20 Décembre 2007 10:15 |
pierre16v³ a écrit: | ce sont de papillons en diam 42 de kawazaki ER6, et le potentiometre etant dessus d'origine, pas de modif a faire pour fixer. |
t'es sur???
l'ER6 c'est un twin en ligne.
t'a donc du bidouiller pour rajouter deux papillon, non?
pierre16v³
Jeudi 20 Décembre 2007 22:26 |
c'est sur ebay que c'etait marqué ER6
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 20 Décembre 2007 22:30 |
ta prix quoi comme rv pierre??
tu comptent tourner avec quoi comme essence?
a tu penser a mettre des arbre a came??si oui quelle lever & degrer prendra tu??
pierre16v³
Vendredi 21 Décembre 2007 07:53 |
j'ai prit des pistons RV 12,1
j'ai des arbre a cames, mais faut que je les demonte de mon autre gros moteur, par contre je connais pas les angles, je devrais mesurer
pour mon megasquirt, il aurait fallu que j'achete un stimulateur, mais je pensais pouvoir m'en passer
alors je suis aller acheter tout les composants et j'en ai monté un a moi hier, et ca a l'air de marcher car les test avec le megasquirt sont concluants
Vendredi 21 Décembre 2007 10:38 |
ah ouais ? et tu l'as fait comment le circuit imprimé du stimulator ?
Donne quelques détails (tu peux utiliser mon post MS ds la section électricité si tu veux).
TU as testé quelle section de la carte MS ? alim ? comm série ? processeur ?
