Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 18 Décembre 2006 00:39 |
Voilà quand il fait assez froid, le voyant moteur reste allumé et la voiture ne veut pas démarrer. Je suis obligé de débrancher le débitmètre et là ça démarre, au bout de moins d'une minute je le rebranche et là nickel.
J'ai relevé les codes pannes hormis le 12, voici ceux que j'ai (pour les désignations je ne suis pas sûr)
15 - Sonde de température d'eau (tension trop élevé)
65 - Potentiomètre CO dans débitmètre (tension trop basse)
71 - Sonde température d'air (tension trop basse)
73 - Capteur de débit d'air admission (tension trop basse)
Je pense que les 3 derniers sont liés au débitmètre, bien que j'ai un doute pour le 71 car je sais pas si la sonde de t° d'air est intégré a ce type de débitmètre.
pour expliquer comment ça à commencer, un matin en partant au taf le voyant moteur c'est allumé durant 1 minute (j'ai pas noté de changement de comportement de la voiture) et le soir impossible de redémarrer la voiture, c'est à ce moment là que j'ai dû débrancher le débitmètre pour pouvoir démarrer. Depuis il arrive que quelques matins, elle ne veut pas démarrer.
La sonde de température ne doit pas être innoncente là dedans car à chaud j'ai du mal à redémarrer la voiture, donc à froid elle doit déconner aussi. mais par moment il fait plus froid que d'autres et ça démarre quand même, c'est assez aléatoir.
Que pensez-vous de ces codes pannes ? Quelqu'un a déjà eu ce problème avec ces codes là ? Je pense changer la sonde de temp d'eau dans un 1er temps car c'est peu excessif mais par contre le débitmètre c'est une autre histoire niveau prix
_________________ Merci... |
GSI Cab
Vendredi 07 Décembre 2007 14:56 |
Salut ,
essaie de débrancher ta carte metronic, ça ferra peut-etre une remise a zero. Moi je pense que ça vient de ta carte, mais je peut me tromper.
Vectra_z
Vendredi 07 Décembre 2007 16:43 |
pourquoi tu deterres un message vieux d'un an
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
GSI Cab
Vendredi 07 Décembre 2007 16:47 |
Vectra_z a écrit: | pourquoi tu deterres un message vieux d'un an  |
excuse moi j'avais cru voire 2007
