guéguét
Samedi 01 Décembre 2007 19:44 |
salut, à tous, je viens de remettre enroute ma cali c20let, et ça démarre au poils
le probléme ( je dirait même mega pépin ), c'est le témoin d'huile réste allumé, et que je pense ne pas avoir de pression
avez vous une tite idée
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Samedi 01 Décembre 2007 19:55 |
La crépine n'est pas obstrué?
la pompe est bonne?
Tu peux pas brancher un mano a la place du mano contact?
guéguét
Samedi 01 Décembre 2007 20:01 |
la crépine ainsi que toutes les piéces on étaient néttoyer avant remontage
je n'ai pas de mano
Samedi 01 Décembre 2007 20:16 |
Ta démonté la pompe a huile ? tu l'as ouvertes? tu la bien remonté?
Quand la fiche sur le mano contact n'est pas branchée, le voyant s'allume? c'est un contact normalement fermé?
Si il faut c'est juste ça!
guéguét
Samedi 01 Décembre 2007 20:22 |
je l'avais juste démonter du blocs
je vais aller voir si débrancher il est allumer
je reviens
guéguét
Samedi 01 Décembre 2007 20:26 |
bon, en débranchant la sonde, le témoin s'éteind
Dimanche 02 Décembre 2007 11:59 |
Change ton manocontact ou teste avec un autre dont tu es sur de son bon fonctionnement, c'est la première chose à faire, avant quoi que ce soit si tu ne peut pas mesurer ta pression d'huile.
En attendant évite de faire tourner ton moteur, car si la pompe à huile est en cause l'usure ou la casse sont TRES rapides.
guéguét
Dimanche 02 Décembre 2007 12:10 |
j'ai débrancher le retour d'huile du turbo et c'est totalement sec
cela ne serrait ce pas parce que la pompe n'arrive pas à s'amorcée
Andro
Dimanche 02 Décembre 2007 12:14 |
Humm ta crépine n'est pas posée à côté de ta caisse à outils par hasard ??
Tu as laissé tourné combien de temps, si tout le circuit est vide, radiateur, filtre à huile, pompe à huile lui faudra un peu de temps pour remplir tout ça (5sec je pense au max) ma pensé allais dans le sens, tu as paniqué et coupé de suite en voyant le voyant allumé et du coup pas laissé assez de temps pour remplir le circuit. Peu probable mais pas impossible
Sinon en démarrant tu as entendu claquer les culbuteurs ??? Si oui alors effectivement pas de pression d'huile, si non alors ça doit effectivement être le mano
guéguét
Dimanche 02 Décembre 2007 12:22 |
j'ai laisser tourner plus de 10 secondes et le témoin reste toujours allumé
