Bonjour,
je possede un c20xe de 95 moté sur une caterham.
Celui ci n'a plus de circuit de chauffage ni de calorstat (version orienté piste)
Le hic c'est que je roule en dehors des circuits et que l'hiver j'ai du mal a monté en temperature (70C max)
J'ai donc decide de monter un calorstat de 82C mais la ...gros probleme
Impossible de purger le circuit.
Je fait ma purge je met le moteur en chauffe et au bout d'un moment ca degeule par le vase avec une sacrée force proportionnelle au regime moteur (pompe)
Mon montage de refroidissement est des plus basiques c'est moteur ->radiateur->moteur avec le vase relié sortie radiateur et sur la culasse coté collecteur admission (culasse sur laquelle je n'ai qu'une entrée, je sais que certaines en ont 2 une grosse et une petite)
Auriez vous des idées pour resoudre mon probleme ou peut etre un schema du circuit de refroidissement du bloc moteur pour savoir si j'ai besoins d'un systeme de bypass.
Merci a vous
Franck
Lotusgsi 20NE
Mercredi 28 Novembre 2007 17:40
si cela peut d'aider, c'est le schema pour 1600 et 1800, il est identique au 2000 et 2000 16v
isma_8 Moderateur
Mercredi 28 Novembre 2007 19:10
Tu peux utiliser la sonde de témpérature d'eau comme vis de purge.
Tu n'as pas de sortie partant de la culasse juste à côté de l'alternateur?
la_boule 1200s
Jeudi 29 Novembre 2007 11:27
Oui en effet le schema n'est pas bon.
J'aitrouve la solution en fait il ya coté collecteur 2 durites et moi j'en avais qu'une j'ai decouvert que l'acces de la seconde etait bouché par une vis.
Je vais donc pouvoir refaire le branchement d'origine
Merci pour l'astuce de la sonde.
Car pas simple la purge sur ce moteur.
