MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Voilà j'ai déjà lu que pour avoir des montées en régime plus franche et plus rapide, qu'il y avait la possibilité d'allégé le volant moteur, le vilebrequin, la possibilité de mettre des bielles plus légère, et également plus solide pour pouvoir supporter un régime maxi plus élevé (bien sûr il faut aussi changer d'autres pièces avant de pouvoir prendre 8000 tr)
Mes questions, que pensez vous de faire allégé le volant moteur dans un premier temps, mais sans touché au vilebrequin ?
Merci pour vos conseils
otakey
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ont di en generale quil faut alléger et equilibré le vilbrequin et le vm en meme temps.mais je pence que si tu fais que le vm y aura pas de souci
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour bien faire les choses il faut au minimum équilibrer le reste de l'équipage, à la base un volant moteur n'est pas fait pour décorer, il permet en autre de compenser par sa masse les défauts d'équilibrage de l'équipage mobile.
Lotusgsi
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exacte en fait le Volant moteur et le vilbrequin doivent d'etre allegés en même temps car il depende l'un de l'autre en quelque sorte ce qui parrait logique mais bien qu'un changement de volant plus leger sans faire aléger le vilbrequin peu (si cela n'est pas exessif) trés bien marché l'inverse est peu recommander!
L'idéal étant de faire tout d'un coup: volant,vilbrequin bielles piston! cela aurat pour effet d'avoir des monter plus rapide et plus haute (si tu retire le repteur et avec un AAC plus pointu), l'inconveniant: moteur plus creux a bas regime et ralenti instable!
Si de plus tu gagnes des tours il faut impérativement faire changer les ressorts de soupapes afin d'éviter leurs affolement!
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Flottement des soupapes...
En fait je vais bientôt changé d'embrayage, donc par la même occasion, je voulais savoir si je touchais au VM ou non, beaucoup le font, mais à force de chercher sur le net j'avais fini par trouver des "critiques" sur le fait de ne touché qu'au VM
Bon je pense alors que je m'en occuperais quand je referais le moteur...
Lotusgsi
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Folttement Question
En préparation on as toujours utiliser le terme affolement des soupapes lors des trop haute montées en régime!
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lotusgsi a écrit:
Folttement Question
Bah moi j'ai toujours entendu Flottement, mais bon je n'ai jamais fais de préparation Embarassed
Mais bon, pour les soupapes j'ai des ressorts que je monterais un jour qui peuvent prendre 8500tr Very Happy
Lotusgsi
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Bon alors avec ça ca vas donner!
En tous cas bravo pour ta "petit" corsa elle bien sympa!!
madevilts
MessagePosté le: Dimanche 30 Juillet 2006 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme pour affolement Wink
MessagePosté le: Lundi 07 Août 2006 11:08 Revenir en haut de page
tu peux aussi mettre un Vm Opel d'un autre modèle de moteur plus léger comme ça tu as un premier allègement a moindre frais .
c'est affolement de soupapes
Hotwheels16
