kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 18:02 |
Bonsoir à tous il y a t-il un schéma pouvant m'expliquer comment on se sert de la prise diag.
J'ai trouvé le listing des codes pannes et comment les interpréter dans la fonction "recherch" du site mais rien sur comment la shinter et ou elle se trouve.
Ma voiture est une kadette GSI 16V bloc 20XE TH348.
Encore merci si vous avez des infos.
_________________ kadett gsi 16v 1988 |
kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 18:06 |
Ah oui j'oublié le voyant qui est censé clignoter à quelle forme ?
GSI16V
Ludo.gsi16v
Lundi 19 Novembre 2007 18:15 |
kadett17 a écrit: | Ah oui j'oublié le voyant qui est censé clignoter à quelle forme ? |
a un p'ti moteur, il est jaune - la prise diag. est situe dans le compartiment moteur au niveau de la tete d'amortisseur avant gauche
kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 18:28 |
Ok merci pour l'adresse "gsi turbo" donc pour la théorie c'est bon maintenant ou est la prise.
A coté de l'amorto j'ai bien une prise qui ressemeblerait mais elle est branché à une autre ???
Je vai mettre une photo en ligne
kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 18:55 |
C'est cette prise ?
Lundi 19 Novembre 2007 19:03 |
Oui
13,316 au 400M  |
kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 19:04 |
ou sinon vu d'ensemble si je suis aveugle
kadett17
ok donc je débranche et je shinte sur la femelle
Lundi 19 Novembre 2007 19:11 |
C est la fiche coté passagé au niveau de la tete d amortisseur
13,316 au 400M  |
kadett17
Lundi 19 Novembre 2007 19:19 |
Donc c'est bon j'ai réussi.
En shintant la masse et le diag moteur (marron et marron jaune)
J'ai 12 (1 + 2 ) qu'il clignote en permanence alors que théoriquement sa devrai être que trois fois ?
Pourtant mon moulin déconne...
Lundi 19 Novembre 2007 19:51 |
Quand le moteur tourne, le voyant est il allumé?
kadett17
Mardi 20 Novembre 2007 10:27 |
Si les prises sont branchées non, par contre quand je débranche les prises et que je les shintes, si je démarre, le voyant moteur reste allumé.
Mardi 20 Novembre 2007 13:36 |
Si en temps normal le voyant ne s'allume pas c'est que tu n'as pas de codes erreurs, donc c'est tout à fait normal que tu n'ais que le code 12.
kadett17
Mardi 20 Novembre 2007 13:39 |
oK merci beaucoup pour les infos
