TiEuAM
Voiture: Astra GSi 20XE
Samedi 05 Août 2006 16:59 |
J'ai mon voyant ABS d'allumer, depuis tjrs d'ailleur, mais maintenant il est tps de le réparer.
Je me suis donc embarqué à enlever les roues pr voir ces fameux capteur d'ABS. Et la surprise, ma roue cranté a été bouffé à moitier par le petit bidule en fer qui sors du capteur (chez moi il est sortie comme si il voulait se foutre entre 2 crans limite, il a raboté genre 1 mm sur la roue cranté, je doute que ce soit ça position normal)
Bref j'ai tout nettoyé et le voyant est tjrs allumé, de tout manière je pense avoir plus qu'un souci de nettoyage.
Des idées ??
TiEuAM
Samedi 05 Août 2006 18:29 |
Apparament, j'ai lu que l'ABS de l'astra ne convenai pas à tout le monde, et avait tendance à se déclenché un peu pr rien, vrai ?
Parceque limite si chaque fois que je freine normalement il s'enclenche, c'est pas ce qu'il me faut.
Je vais prendre mes codes panne et puis l'on verra bien ce qu'il va me dire.
J'ai également l'ETC de foutu...
Paulo
Samedi 05 Août 2006 18:34 |
TiEuAM a écrit: | Apparament, j'ai lu que l'ABS de l'astra ne convenai pas à tout le monde, et avait tendance à se déclenché un peu pr rien, vrai ?
J'ai également l'ETC de foutu... |
C'est normal, si je me trompe pas, l'ETC prend l'info des capteurs ABS
rabit-calibra4x4turbo
Samedi 05 Août 2006 23:39 |
la je sait pas mais une chosse pour une autre tu est bon a changer ton abs et ton roue cranté ca suis sure si tu veut que ca deconne moins
en tout cas d'ou ca vient je sait pas
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Dimanche 06 Août 2006 21:23 |
ton etc peut deconné comme le mien sans pour autant en affecté l abs
mais l inverse oui
brudo
Samedi 23 Septembre 2006 21:36 |
heu moi sur mon astra il c etait allumé jai donc démonté et vu que le cable n avais rien et que le capteur non plus! mais attentino en apparance jai bien regarder le cable du capteur et au fait a un endroit la gaine avec ete graté et avais coupé le cable de cuivre sans pour autant sectioné la gaine en complete regarde bien
