zephyr91
Dimanche 14 Octobre 2007 14:55 |
Voila mon probleme je prends ma voiture comme d'hab je verifie mes niveaux.
Tout est ok mais une fois la voiture chaude mon voyant d'eau de niveau s'allume donc je descend de ma voiture est la en levant mon capot je m'appercoie d'une fuite au niveau de la sonde de bouchon de temperature.
donc je decide d'en acheter un neuf mais j'ai toujours le meme probleme.
je viens de changer le bocal est cella est toujous pareil.
alors j'ai un probleme au niveau de mon circuit qui monte appparament trop en pression.
si un d'entre vous connait ou acheter un bocal alu avec bouchon sonde cella me serait utile.
merci d'avances de vos reponse.
Dimanche 14 Octobre 2007 16:06 |
Avant de reforcer pour plus que ça saute, tu as essayé de ressoudre le problème en faisant un nettoyage du circuit d'eau par exemple? Ou une purge ?
_________________ [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=697352e83aec7c6259a0ace54ae27f8972053b847.gif]
zephyr91
Dimanche 14 Octobre 2007 16:12 |
alors j'ai deja fait 2 purge mais ca le fait encore avec boucon neuf sur nouveau bocal et meme avec l'ancien bouchon j'en pete un plombs
Ludo.gsi16v
Dimanche 14 Octobre 2007 23:04 |
Change ton calorstat ca coute 30 euros
Lundi 15 Octobre 2007 07:04 |
Ou tu peux tester son ouverture en le mettant dans de l'eau très chaude.
zephyr91
Lundi 15 Octobre 2007 09:57 |
je pense pas que ca viennent du karlostat car quand il est a temperature il laisse passer l'eau des 82° mais la fuite se trouve sur le bouchon entre la partie grise de la sonde et le noir du bouchon alors si vous savez ou trouver un bocal alu avec sonde pour calibra.
merci d'avance.
Mardi 16 Octobre 2007 17:11 |
Si çà fuit par là c'est parce c'est l'endroit le plus faible en terme d'étanchéité du circuit.
Avant de songer à changer une nouvelle fois le bocal, fais un diagnostique digne de ce nom de tout le circuit, sauf si t'as envie de claquer ton joint de culasse.
zephyr91
Mercredi 31 Octobre 2007 11:59 |
apparament ca na vient pas du joint de cullasse mais du turbo quand il monte en pression de l'air passe dans le reffroidissement d'eau j'enmene ma voiture chez un specialiste porsche sont fils a une 944 turbo et un 93O lui me dit qe le turbo peu laissé passé de l'air vous en dite quoi
Mercredi 31 Octobre 2007 18:01 |
Que c'est une possibilité.
zephyr91
Lundi 05 Novembre 2007 13:30 |
voila j'ai fait une modif sur le bouchon de refroidissement au niveau des soupappes de pression et de depresion
j'ai mis res ressorts plus costaud mais ca fuit toujours
donc apres un test d'etancheité du circuit d'eau et la fuite vient du turbo donc je vais refaire un turbo alors si quelqu'un en as un a vendre ca m'interresse.
merci a tous.
Greg
Lundi 05 Novembre 2007 13:33 |
Passe ton annonce dans la section achat/recherche tu auras plus de chance dans trouver un
