Zot-K
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok mai je voi pas trop la coment on fait le faisceau ok mais ou est ce que je le conecte a partir de quel prise ? dsl j'ai un peu de mal Rolling Eyes
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu démonte les 2 cosses de ta batterie et les fait se toucher.
A partir du moment où ta batterie est débranchée tu n'as aucuns risques.
Zot-K
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
GSI Powaaaa !!!!
Zot-K
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai enlever les cosse et je les ai mi en contact, le cable du + et le cable laron du - et ca change rien ... Wink
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est donc que le ou les codes erreurs sont toujours présents...
KoS'D
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
combien de temps ?
c'est comme faire un "clear CMOS" sur une CM si tu le fais moins de 10s ca sert à rien Wink
C'etait pour l'exemple
Zot-K
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 03:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai fait 15s environ
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 04:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laisse ta batterie débranché au moins 20min après.
Zot-K
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je fait essaiyer tou ca
GSI Powaaaa !!!!
MICKE 007
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez opel ils m'ont dit une nuit Wink
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils t'ont dit des conneries, 20min suffisent largement pour faire une RAZ du calculateur. C'est pas la première que je le fait... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Maintenant je le répète encore une fois, si le voyant se rallume c'est qu'il y a toujours un capteur ou une sonde qui déconne.
Zot-K
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2007 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
auoi sert le fait de cefair toucher les deux cosse ?
GSI Powaaaa !!!!
Zot-K
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 03:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
de debrancher la baterie c'est comme fair anulée les codes panne en faite ?
GSI Powaaaa !!!!
Greg
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 04:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez renault il faut faire ca je sais... Moi j'ai essayé sur ma tigra, et ca n'a pas marché.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 04:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un reset, donc le calculateur repart avec les données d'usine.
KoS'D
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
jaurais plustot dit ca moi :
C'est le meme principe que ce qu'on appel un Clear CMOS en informatique:
Le faite de retirer l'alim et tous les composant USB de retirer la pile de la carte mere et faire toucher pendant 10s les borne + et - de celle ci fait un "reset" de celle ci ....
Ben pour le calculo c'est la meme chose Wink
Mais je sais pas prkoi il faut laisser debrancher 20mins la batterie
peu etre parce qu'il y a une sorte de petite pile de sauvegarde qui ne tiens que 10/15mins ...
Greg
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu'il y a un condensateur dedans, qui fourni le minimun de jus pour garder les sauvegardes. Le temps d'un changement de batterie par exemple.
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2007 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement çà
Zot-K
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2007 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok jai ma sonde demain donc je v la changer et avant de redemaré je vai debrancher la baterie lapres midi
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2007 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Zot-K a écrit:
face au compartiment moteur il est a droite desoler , je l'ai commander chez opel mais il ma dit que la sonde avec le fil bleu et celle du tableau de bord, donc j'ai commander l'autre qui est au calculateur ref 1342850 jesper que ca ira
arf, oui c'etait pas la sonde avec le fil bleu, c'etait la sonde bleue tout court
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2007 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'oublies pas auusi le reset au cas où Wink
