steve cali
Voiture: calibra C20XE
Mardi 30 Octobre 2007 19:05 |
voila je voudrai recupere un ordinateur de bort sur une vectra 2L gt pour mettre sur ma calibra 2l 130ch esque le montage est possible et pas tros conpliquer? les donner seront telle exacte vue la diference de poid de la voiture?? (calibra plus lourde)mercie d avance
_________________ [img=http://img153.imageshack.us/img153/7848/imag0045jw4.th.jpg] |
Mardi 30 Octobre 2007 20:27 |
ca sera plug & play, le poids n'a rien à voir là dedans, pour calculer la conso ton odb il mesure le temps que tes injecteurs restent ouverts, en connaissant le debit de ceux-ci il peux mesurer la quantité d'essence consommée par rapport au temps, et avec l'info vitesse du compteur il te calcule une consommation par rapport à la distance que tu parcours (L/100km)
le seul truc à faire attention dans ce genre de manip c'est les injecteurs justement, comme l'odb doit connaitre le debit de tes injecteurs il est calibré differemment en fonction des moteurs et des injections, mais là les injecteurs sont les memes donc c'est totalement plug & play, si t'avais monté un odb de cali turbo par exemple ta conso serait fausse
steve cali
Mardi 30 Octobre 2007 21:23 |
sur une cali 8S tu devrais etre précablé normalement, donc juste la prise à brancher, sinon ca va etre assez miserable à cabler toi meme
steve cali
Mardi 30 Octobre 2007 23:29 |
ah oui je vois ca sur tes autres posts, meme pas de vitres elec! je savais mm pas que ca existait sur les cali!!
je t'ai envoyé par mail ce que j'ai pour les schema, bon courage
