rabit-calibra4x4turbo
MessagePosté le: Samedi 27 Octobre 2007 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon pote a une astra 1.8 sport version luma serie speciale bref .
depuis une deux semaine il a la direction asiste qui ce coupe ( la direction est electronique ) et ca durant que il roule ou pas .
on a deja cherche coute altenateur pour la puisance de celle si ( je mexplique baisse de tenstion qaunt il tourne mais revient normale apre que l'asistance est coupe ) on a ces soir enleve le bouchon du resvoire d'huile de la direction et il semble que ca ce coupe plus du mais je sauree plus demain pour ca .
esque ca peut venire de une surpresion dans la direction ??
y'a til des proprio de astra g qui ont hu cela deja ??
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2007 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si l'alternateur commence à donner des signes de faiblesse c'est normal que l'assistance de direction se coupe.
Apres faut regarder du côté de la pompe de DA.
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2007 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma Smile
bon les news sont beh alternateur a ette changer y'a pas 5 mois et a laire de tenire bon car on a fait tourne la voiture sans battrie ( enleve la cosse de + ) elle troune normalement je veut dire le moteur .
la direction peut il ce coupe si les amperage du baterie est trop faible??
car il a une de 66ah ce qui me semble faible ???
la pompe pas de bruit suspect mais bon on vois pas de dans bien sur lol
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si l'alternateur fonctionne correctement y'a pas besoin de s'inquièter de l'état de la batterie.
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
la direction est electronique sur ce modelle ?? ou comme sur une calibra juste hydrolique ??
car on ce demande si y'a pas un fill a la masse vue que les comteur elle aussi ce coupe puis revient (tout ce etein et re'alume qaunt la direction ce coupe ) jave ouble de dir ca mais le moteur continue a tourne ??
vranchement jai peur que ce soit tout la electronique du direction asiste soit out et ca va coute une os a refaire .
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est hydrolique mais c'est une pompe electrique qui fournit la pression hydrolique
mais si tout s'eteint et se rallume en meme temps que la direction faut peut etre regarder ailleurs que sur la direction, je pencherai plus vers une mauvaise masse moi aussi
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2007 08:49 Revenir en haut de page
beh oui plus que on avane plus on trouve des chosse truc bisare dapre mon pote il a la direction va bien pour le moment il plue et elle ne la pas fait une seul fois sur les traject que il a fait ??
seulment qaunt il fait sec la ca le refait aparament
donque va pour un mauvaise masse Confused Crying or Very sad
