davvts
Dimanche 28 Octobre 2007 11:46 |
oui je sais bien ca
mais ma question c'est ou sur le relais ( quel fils )
c'est vrais que ma question n'etait pas bien posé
predamax
Lundi 29 Octobre 2007 00:33 |
pour la pompe moi j ai fait comme sa
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=8135&postdays=0&postorder=asc&start=180
pour la pompe elle demarais pas .
donc j ai chipoter un peut et j ai vu ce relait , un fil bleu ete ponte sur le relait sur le gros fil rouge bleu
j ai relier ce fil bleu ici sur l image ci dessu sur le
1 gros bleu/rouge (pompe à essence)
ou
1 rouge/bleu (relais pompe à essence)
je ne c est pas vraiment il faut juste mais ce que je sais c est que sa démarre
POR KADETT E le fil bleu du relai va directement a la pompe a l arriere sous la voiture et se relie sur le + ou - je ne c est pas mais faire un test avec le contact essaye le + ensuit le - l un des 2 fera demarer la pompe
davvts
Lundi 29 Octobre 2007 07:34 |
la pompe tourne nickel c'est juste l'allumage aux bougies que l'ont na pas
predamax
Lundi 29 Octobre 2007 20:02 |
salut ,
tu a cette fiche la ??
si oui tu a un gros fil rouge branchele sur le fil gros qui alimante demareur alternateur .
ou sinon je n est pas vu que tu parlais de cette fiche
c est les couleur :
- 1 maron/bleu (OBD)
_1 marron/jaune (OBD)
_1 marron/blanc (OBD)
- 1 blanc
donc il te sufis de racorder les fils de la broche( les 4 fils ) et les 4 autre fil de la fiche vert .
au cas ou 2 fil ne soit pas de ma meme couleur tu commence par brancher ceux qui ont la meme couleur exemple pour moi le vert cetais a fini par ce brancher sur le bleu .
donc voila la fiche je les prologer pour quelle ce brnche sur le rail de suc que j ai bricoler provisoirement :
Mardi 30 Octobre 2007 07:16 |
il a un moteur de kadett donc le faisceau aussi
13,316 au 400M  |
davvts
Samedi 17 Novembre 2007 09:16 |
up
Vendredi 30 Novembre 2007 09:37 |
des news dav??
davvts
Vendredi 30 Novembre 2007 12:52 |
Non toujours pas eu de solution je regarde demain voir si le capteur PMH ci toute es bon
merci de prende des news de la coco
