Zot-K
Mercredi 24 Octobre 2007 11:12 |
ok merci je vais regarder tout ca ...
_________________ GSI Powaaaa !!!!
MICKE 007
Mercredi 24 Octobre 2007 13:53 |
| ug a écrit: | | J'ai le même moteur, et le même genre de problèmes, filtre à air neuf, bougies neuves, et le moteur a du mal à se lancer, comme si la batterie était faible en fait, alors qu'elle est neuve, et l'alternateur aussi, par contre, j'ai pas de voyant moteur allumé. |
Vérifie que ton ampoule de tableau de bord ne soit pas grillé,il m'est arrivé la même chose je me disais: "génial le voyant s'allume plus" résultat l'ampoule était grillée
Zot-K
Jeudi 25 Octobre 2007 12:23 |
pour info le capteur de tempé de liquide de refrodissement et a droite sur la culasse pour un c18Xe a guauche j'ai chercher en vain
Ludo.gsi16v
Jeudi 25 Octobre 2007 12:33 |
| isma_8 a écrit: | | Zot-K a écrit: | | et ca ce trouve ou ? a quel niveau ? |
Sur la culasse à gauche du collecteur d'échappement quand tu es face au compartiment moteur. |
| Citation: | Zot-K
Posté le: Jeu Oct 25, 2007 11:23 am
Jeudi 25 Octobre 2007 13:30 |
| Zot-K a écrit: | pour info le capteur de tempé de liquide de refrodissement et a droite sur la culasse pour un c18Xe a guauche j'ai chercher en vain  |
Achète une paire de lunettes.
Zot-K
Jeudi 25 Octobre 2007 18:28 |
face au compartiment moteur il est a droite desoler , je l'ai commander chez opel mais il ma dit que la sonde avec le fil bleu et celle du tableau de bord, donc j'ai commander l'autre qui est au calculateur ref 1342850 jesper que ca ira
ug
Jeudi 25 Octobre 2007 20:24 |
| MICKE 007 a écrit: | | ug a écrit: | | J'ai le même moteur, et le même genre de problèmes, filtre à air neuf, bougies neuves, et le moteur a du mal à se lancer, comme si la batterie était faible en fait, alors qu'elle est neuve, et l'alternateur aussi, par contre, j'ai pas de voyant moteur allumé. |
Vérifie que ton ampoule de tableau de bord ne soit pas grillé,il m'est arrivé la même chose je me disais: "génial le voyant s'allume plus" résultat l'ampoule était grillée  |
Merci, mais il s'allume à la mise de contact, donc çà doit venir d'autre chose. Pour l'instant elle démarre...
ps : désolé pour le squattage de post....
Jeudi 25 Octobre 2007 21:28 |
| Zot-K a écrit: | | face au compartiment moteur il est a droite desoler |
T'es gentil mais un peu soulant...,
Sur la photo de ta signature on voit parfaitement ton thermostat il est au niveau de la grosse durite du radiateur situé côté distrib, donc c'est bien à gauche.
Si tu ne comprends pas çà, je peux peut rien pour toi.
Si t'as envie de réinventer l'eau chaud çà te regarde.
Zot-K
Vendredi 26 Octobre 2007 10:09 |
je vais pas insister mais les deux sonde de temperature et du calculateur sont a droite coté baterie je te fait une foto si tu veu ! coté distrib il n'y a rien
MICKE 007
Vendredi 26 Octobre 2007 10:31 |
| Zot-K a écrit: | | je vais pas insister mais les deux sonde de temperature et du calculateur sont a droite coté baterie je te fait une foto si tu veu ! coté distrib il n'y a rien |
+1 Je connais bien le moteur J'ai le même
Vendredi 26 Octobre 2007 10:57 |
peut importe
change deja la sonde c'est le principal
Zot-K
Vendredi 26 Octobre 2007 17:00 |
peu importe ok mais bon quand on a tord faut le reconaitre
Vendredi 26 Octobre 2007 17:43 |
| isma_8 a écrit: | T'es gentil mais un peu soulant...,
Si t'as envie de réinventer l'eau chaud çà te regarde. |
Je te retourne le compliment.
Maintenant je veux bien ta photo, puisqu'apparement les sondes ne se trouve pas sur le thermostat.
Zot-K
Vendredi 26 Octobre 2007 20:40 |
ok je ferai une foto quand j'aurai le temps jai pas que ca a fair non plus
Zot-K
Jeudi 01 Novembre 2007 21:36 |
est ce que la sonde est referencer en temps que code panne ? si oui , si je change la sonde, je doit fair annuler le code panne ? ou si je met la sonde neuve et que j'annule pas ca marchera quand meme ?
MICKE 007
Vendredi 02 Novembre 2007 12:10 |
Généralement il faut annuler le code panne ,car elle le garde toujours en erreur
Zot-K
Vendredi 02 Novembre 2007 12:58 |
ok mais si je l'annul pas la sonde fonctionera quand ? la voiture demarera ? pour annulé il faut que j'aille ds un opel loin de chez moi c'est les seul qui on le diag pour c18xe
KoS'D
Vendredi 02 Novembre 2007 13:16 |
je suis pas certains que ca marche mais essaye en bouclant ton circuit elec:
tu debranche la batterie et tu connecte + et - de ton faisceau pendant 10s
on sait jms
Zot-K
Vendredi 02 Novembre 2007 13:58 |
je debranche le + et le - et je les conecte ensemble ? ca va griller ! ou alor j'ai mal compris !
KoS'D
Vendredi 02 Novembre 2007 14:05 |
ton circuit pas ta batterie LOL en plus j'ai parlé de faisceau pour t'aider LOL
Zot-K
Vendredi 02 Novembre 2007 14:07 |
ah ok mai je voi pas trop la coment on fait le faisceau ok mais ou est ce que je le conecte a partir de quel prise ? dsl j'ai un peu de mal
