thierry
Dimanche 02 Septembre 2007 17:27 |
merci a tous pour votre soutiens et hesite pas pour les remarque ou autre...
thierry
Vendredi 07 Septembre 2007 19:05 |
le bloc moteur va etre peint en gris alu(peinture qui resiste a la chaleur)
et remontage des piston bielle pompe a huile et carter
si tout va bien j'ai le reste des piece samedi prochain donc peut le mote dans la corsa fin septembre debut octobre
je mettre des photos dimanche
thierry
Dimanche 09 Septembre 2007 11:27 |
le moteur a commence reprendre forme
peinture
netyage des plan des joint
mise en place des pitson
montage des joints
thierry
Dimanche 09 Septembre 2007 11:31 |
la carrosserie a bien avance un leteral sans bosse(merci braco)
thierry
Dimanche 09 Septembre 2007 18:44 |
la boite avant netoyage il y a du boulot
thierry
thierry
Vendredi 19 Octobre 2007 19:44 |
la culasse et les pipe ADM ECH
repose place au photos:
voila sa prend forme et au passage pettite retouche au demareur avec un coup de noir
et j'ai trouver un carter de distribution nikel en casse pour 16$
marS
Dimanche 21 Octobre 2007 21:12 |
C'est bien cela avance
Actuellement en VW |
Dimanche 21 Octobre 2007 23:01 |
joli montage mec
Dimanche 21 Octobre 2007 23:12 |
Salut pas mal du tout le moteur repeind!!
Dit moi ? Ton collecteur c'est un 4-2-1 cest bien ça ? Ta descente est en 2 tubes ? Tu l'as pris sur une corsa GSI ?
thierry
Lundi 22 Octobre 2007 17:20 |
j'aigarde le collecteur de mon 1L2 avec le tube origine pour le moment...
thierry
Lundi 22 Octobre 2007 17:28 |
je sus avance un peut pour mon mano de temperature d'huile avec le support fait avec un petite plaque en alu qui va ete peint en noir une fois bien ajuste pour mettre a la place de l'horloge
PHIL CORSA 61
Lundi 22 Octobre 2007 19:02 |
c bien tout ca je vois ke ça a bien avancé c nikel le petit bloc repeint! bon courage pour la suite!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 22 Octobre 2007 22:39 |
Juste un petit detail,enleve le surplu de pate a joint bleue,
A part ca super boulot,felicitation.
CORSAGSI01
Mardi 23 Octobre 2007 13:23 |
et niveau perf c equivalant a un gsi??sinon beau projet
thierry
Mardi 23 Octobre 2007 18:04 |
| CORSAGSI01 a écrit: | | et niveau perf c equivalant a un gsi??sinon beau projet |
le 16 SV ne fait que 82CV loin d'etre un GSI
bombarde
Mardi 23 Octobre 2007 20:36 |
J'en avais un sur ma kadett,Ca marche super bien en bas
thierry
Mardi 23 Octobre 2007 20:39 |
de toute facon e voulais juste un peu plus de puissance que d'origine et donnai une nouvelle jeuesse a ma coco
Samedi 27 Octobre 2007 18:49 |
Tu as gardé quoi d'autre de ton 12S ?
Si tu veux je vends un collecteur 4-2-1 d'origine de corsa GSI, ça montera en lieu et place sur ta corsa (pas de modif pour adapter la ligne car pour toutes les corsa non cata c'est la même chose).
Pour ton admission, dommage que tu ne mets pas un vrai filtre K&N fait pour les carbus (qui se montent directement dessus).
thierry
Samedi 27 Octobre 2007 19:35 |
| nyabinghi a écrit: |
Pour ton admission, dommage que tu ne mets pas un vrai filtre K&N fait pour les carbus (qui se montent directement dessus). |
tu aurai pas des photos pour m faire voir un exemple?
thierry
Samedi 27 Octobre 2007 19:42 |
voici le filtre a air que je ai mettre pour commence
