schneberger
MessagePosté le: Vendredi 19 Octobre 2007 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je voudrais faire une petite revision sur ma vectra et je voulais juste savoir si quelqu'un avais une liste de l entretien a faire sur le 4x4?
merci de vos rep Wink
MessagePosté le: Vendredi 19 Octobre 2007 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vidange BDT et pont ainsi que remplacement de la sphère voir du bloc sphère.
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 19 Octobre 2007 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki merci isma part contre j ai cette vectra et je c'est pas trop se qui a été fait sur la BT donc sa change quelque chose a l entretien?
D apres se qu'il dit l hydrolique a été suprimer!!!
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas commnce par ouvrir ton capot pour savoir ce qui a été fait.
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici se qu'il faut faire et tu n'aurra pas d'ennuis
/!\ 4X4 & Pneumatiques : Verifier la difference d'usure entre pneus avant et pneus Arrieres, cette difference ne doit en aucun cas exéder 2mm !
Faites permuter les pneux Avants et Arrieres environ tous les 5000 kms
Changez vos pneus par 4 , dessins, marques, models et TAILLES identique !
Sous peine d'endomager le Boite de transfert !
Soyez aussi trés vigilant a la pression de vos pneumatiques, respecter les préconisations constructeur :
AV 2.8 Bars / AR 2.6 Bars
** Entretiens spécifiques
Conseil particulier à suivre
Tous les ans ou tous les 10000 KMS pour les phases I ou II ET POUR LES PHASES SUPERIEURES TOUS LES 5000 kms
Tous les ans ou 15 000 km
Remplacement :
ڤ Huile moteur (dépend de la conduite et de l'utilisation : MAX tous les 30 000 ou 2 ans)
ڤ Bougies **
ڤ Filtre a pollen (pas obligatoire)
ڤ Liquide de freins ( ou tous les 2 ans )
ڤ Huile de boite**
ڤ Huile de boite de transfère**
ڤ Huile de pont**
ڤ Liquide de DA**
Vérifier
ڤ Les niveaux de fluides (1)
ڤ Les organes de suspension
ڤ Les tensions des courroies
ڤ Le fonctionnement du frein de parking
ڤ Le fonctionnement du frein de service
ڤ Le réglage des phares
ڤ Les fuites éventuelles de l’échappement
ڤ Les fuites éventuelles de fluides
Tous les 2 ans ou 30 000 Kms
Remplacement :
ڤ Huile moteur
ڤ Filtre a pollen
ڤ Liquide de freins
ڤ Liquide de refroidissement
ڤ Filtre a essence
ڤ Filtre a air (suivant les régions)
Vérifier
ڤ Les niveaux des fluides
ڤ Les organes de suspension (soufflets de cardans, roulement, suspensions…)
ڤ Câbles d’allumage haute tension
ڤ Le réglage du câble d’embrayage
ڤ Huile de boite de vitesse
Nettoyage
ڤ Tête d’allumage / Remplacement si nécessaire
Tout les 60 000 km ou 4 ans
Remplacement
ڤ Courroie de distribution
ڤ Huile de boite et boite automatique
ڤ Bougies (préconisation constructeur !? il est conseillé de les changer plus souvent ! max tous les 10 000km)
Tout les 90 000 km ou 6 ans
Remplacement :
ڤ Sphère de Commande 4x4** (pas chez opel car périmées!!!!!!)
Wink bon courage ... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
schneberger
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci beaucoup Damphousse tu pouvais pas faire mieux Wink
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
de rien entre turbaliste on pe bien s'aider Wink
schneberger
MessagePosté le: Samedi 20 Octobre 2007 09:52 Revenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing Wink Wink Wink
