steff38
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, suite au changement de moteur effectué par mon cousin et moi, il y a un petit souçi.
On a viré le C20NE et mis un C20XE 2.8 dans une astra, la pompe a essence ne tourne pas.
En direct, elle fonctionne très bien mais aucune tension n'arrive aux bornes.
A savoir que lors du changement du calculateur, trois autres petites fiches sont présentes sur le faisceau
une verte
une noire avec 6 ou 8 fils je crois
une seconde noir avec 1 fil
et depuis l'habitacle, j'ai les mêmes fiches qui arrivent sauf que la seconde noire est à deux fils.
la fiche en question a t'elle un rapport avec la pompe a essence?
je ferais des photos ce week end, en attendant si quelqu'un a une idée.......
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans les couleurs des fils non connectés impossible de te répondre.
steff38
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, de toute facon ce n'est pas à la minute!
je fais des photos ce week
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois avoir un rouge bleu,c est la pompe a essence,sur la petite cosse noir a 2 broches. Wink
steff38
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2007 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon voila comme je l'ai dit, je poste les photos et fait appel aux connaisseurs...
1ère photo: ensemble des prises venant de l'habitacle
[img=http://img119.imageshack.us/img119/5862/dsc01183gg2.th.jpg]
2ème photo: ensemble des prises venant du faisceau moteur
[img=http://img73.imageshack.us/img73/5782/dsc01184rs3.th.jpg]
1ère photo, prise de gauche........2ème photo prise de gauche
rouge-blanc.....relié à ................rouge blanc
bleu ...............relié à ................bleu (grosse section)
rouge bleu .....relié à ................rouge bleu
noir marron ...relié à ................jaune marron
noir-rouge ......relié à ............... 0
0 ...................relié à ................bleu-noir
1ère photo, 2ème prise en partant de la gauche.......2ème photo, prise du milieu
noir-marron........relié à ..........0
bleu-marron........relié à ..........bleu marron
blanc marron......relié à ...........blanc marron
bleu....................relié à ..........vert
jaune marron......relié à ..........jaune marron
0........................relié à ..........noir vert
1ère photo, 3ème prise en partant de la gauche.......2ème photo, prise de droite
bleu-rouge.........relié à ...............0
vert...................relié à ...............bleu-rouge
1ère photo, prise de droite...........pas de prise de l'autre coté
jaune-noir
marron-noir
rouge
marron-violet
marron-blanc
gris-vert
noir
J'ai déja tenté deux trois petits trucs mais galère à expliquer à l'écrit.
On repart à zéro maintenant.....
Je mets également une photo de la prise ne comportant qu'UN fil, ce qui est surprenant, c'est que ce fil vient tout droit du relais.
[img=http://img73.imageshack.us/img73/4357/dsc01186sg0.th.jpg]
[img=http://img119.imageshack.us/img119/2765/dsc01190xn4.th.jpg]
Voila, si vous avez des questions ou des suggestions, je suis là!!
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2007 07:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Respecte à la lettre le code couleur et tout ira mieux.
Il faut relier entre eux les rouge/bleu, les marron/jaune et les vert.
steff38
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2007 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
même si il sont sur une prise différente, ça ne pose pas de problème?!
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2007 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
steff38
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2007 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok et bien je vois ça cet après midi. en espèrant que ca marche..!
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2007 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as deux types de fils rouge/bleu :
un de grosse section et un de section plus petite.
Pour la pompe à essence c'est le fil marron/bleu de faible section, il doit très certainement sortir directement du relais, tu dois le relier au fil rouge/bleu de ta voiture (je ne sais pas où c'est sur astra).
steff38
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2007 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai sorti toutes les broches des prises et mis celles qui allaient ensembles.
Il me rest 4 fils d'un coté et 3 de l'autre
je vous donnerais les couleurs rapidement
autrement, c'est bon pour la pompe à essence.
J'ai encore un souçi, pas d'électricité aux bougies.
Ca devrait etre bon après normalement...
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2007 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mis la cablette de masse au niveau de la boite et/ou de l'alternateur
steff38
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2007 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui la masse est bien mise sur la boite.
il me reste 3 fils du faisceau moteur:
-noir-bleu
-marron-jaune
-noir-vert
et 4 fils du faisceau habitacle
-marron-noir
-bleu
-noir-marron
-noir-rouge
toutes les autres sont bien connectées entre elles.
steff38
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2007 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben c'est bon, ça tourne!!! Idea
Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en cherchant un calculateur......
Mon cousin(propriétaire de la voiture) avait branché le calculateur C20NE Rolling Eyes Rolling Eyes !!!! pourtant je lui avait demandé de bien faire attention!!
enfin bref, le principal est que maintenant ça démarre au quart de tour!!!!
encore des bricoles à terminer.........mettre les fluides, réglage tringlerie de boîte, serrer les quelques durites qui ne l'étaient pas, acheter cable de frein à main puis CT et roule ma poule!!!!!!
Je lui demanderais de s'inscrire et de présenter sa voiture.....
a+ et merci beaucoup pour votre aide..!!!
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 11 Octobre 2007 05:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, bein ça va aller beaucoup mieux maintenant Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Octobre 2007 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans la logique,ça ne se branche pas car pas le meme nombre de rangées et de broches
Hotwheels16
steff38
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2007 07:37 Revenir en haut de page
en tout cas, il était branché, 3 rangées à chaque fois.
ça avance tranquillement mais surement.....
