laurentGSI16
Vendredi 28 Septembre 2007 19:41 |
j'ai cassé 2 arrache-rotules (de centre auto)
je me tâte pour un facom mais j'ai un doute tellement on dirait qu'elle est soudée
j'ai mis beaucoup de dégrippant , des coups de marteaux ...
reste le chalumeau ?
ou démonter la jambe de force et dans un étau ...
vous faites comment quand c'est vraiment récalcitrant ? merci
EDIT : un coup de chalumeau et un 3 coups de massette et c'est sorti
Vendredi 28 Septembre 2007 19:55 |
Disqueuse...
Vendredi 28 Septembre 2007 20:09 |
un coup de chalumeau sur la jambe de force ( autour de la rotule )
Ta rotule sera bonne a changer
Samedi 29 Septembre 2007 07:18 |
T'as essayer d'écarter la bride au burin plat ou avec un gros tournevis?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 29 Septembre 2007 11:13 |
je pense que c'est plus au niveau de la jambe de force que ça bloque
laurentGSI16 a écrit: | j'ai cassé 2 arrache-rotules (de centre auto)
vous faites comment quand c'est vraiment récalcitrant ? merci |
Une fois j'en avais une comme ça et j'ai cassé l'axe de l'arrache-rotule facom, dans tout les cas tu vas devoir changer ta rotule, tu peux essayer en mettant du liquide de frein (franchement le meilleur dégrippant que je connaisse et si tu n'as plus d'arrache-rotule tapé directement sur l'axe de la rotule de direction par dessous avec une masse. Ou alors démonte ta jambe de force complète (c'est pas très long) et en enlevant la biellette sur la crémaillère en même temps
laurentGSI16
Samedi 29 Septembre 2007 11:29 |
merci pour les réponses
oui j'ai oublié de préciser , c'est au niveau de la jambe de force que ça veut pas sortir
j'ai effectivement enlevé la jambe de force et taper dessus par en dessous mais ça bouge pas
je vais essayer avec un petit chalumeau (j'ai pas de décapeur thermique) ...
Jimmykad
Samedi 29 Septembre 2007 11:39 |
avec une bonne masse normalement ça sort
Samedi 29 Septembre 2007 12:06 |
moi jprend l arrache rotule de camion,sa sort direct,les arrache de voiture classic sont un poil court sur la jambe de force,sa saute tout le temps.
laurentGSI16
Samedi 29 Septembre 2007 12:14 |
Jimmykad a écrit: | avec une bonne masse normalement ça sort  |
je vais reessayer avec une masse
vinz T16 a écrit: | moi jprend l arrache rotule de camion,sa sort direct,les arrache de voiture classic sont un poil court sur la jambe de force,sa saute tout le temps.  |
je vais me renseigner pour un arrache de camion
Samedi 29 Septembre 2007 12:30 |
Jimmykad a écrit: | je pense que c'est plus au niveau de la jambe de force que ça bloque |
Oui, la bride se trouve bien sur la jambe...
Samedi 29 Septembre 2007 14:33 |
En prenant une barre de 3m et la bloquant entre la caisse et le haut du triangle tu fais monter quelqu'un dessus et tu tapes sur la rotule.?
Samedi 29 Septembre 2007 17:10 |
laurentGSI16 a écrit: | Jimmykad a écrit: | avec une bonne masse normalement ça sort  |
je vais me renseigner pour un arrache de camion  |
moi j ai été voir mon garagiste du coin,car mon arrache facom est trop petit pour acceder nickel a l ecrou.
Paulo
Samedi 29 Septembre 2007 18:01 |
isma_8 a écrit: | Jimmykad a écrit: | je pense que c'est plus au niveau de la jambe de force que ça bloque |
Oui, la bride se trouve bien sur la jambe... |
Il parle de la rotule de direction...
Moi, sur une Kadett, je suis allé à la mase jusqu'à plier la jambe de force et elle n'est pas sortie
Heureusement que c'était pour la mettre en pièces.
laurentGSI16
Samedi 29 Septembre 2007 18:35 |
je vois bien une espèce d'entretoise ? c'est ça ?
remy16t a écrit: | En prenant une barre de 3m et la bloquant entre la caisse et le haut du triangle tu fais monter quelqu'un dessus et tu tapes sur la rotule.? |
j'ai essayer à la barre (à babord toute !!! ) , j'ai pas trop voulu insister
vinz T16 a écrit: |
moi j ai été voir mon garagiste du coin,car mon arrache facom est trop petit pour acceder nickel a l ecrou. |
si je vais voir le garagiste du coin , il va m'envoyer promener en me disant qu'il est pas quinquailler
ils sont sympas dans ta région
lowrider a écrit: |
Heureusement que c'était pour la mettre en pièces. |
je crois que c'est une cousine à la tienne lol
Dimanche 30 Septembre 2007 04:52 |
lowrider a écrit: | Il parle de la rotule de direction...
Oups autant pour moi.
Donc oui il faut sortir le chalumeau dans ce cas.
Mardi 02 Octobre 2007 23:52 |
tu le coupe à la meule ou tu chauffe j ai eu un prob comme ça une fois et c est galère j ai du coupé et aller faire un parallélisme après
laurentGSI16
Jeudi 11 Octobre 2007 20:25 |
un coup de chalumeau de cuisine pour dorer les crèmes brûlées et 3 coups de massettes et c'est venu
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 11 Octobre 2007 20:37 |
et comment on fait pour la crème brulée maintenant?
laurentGSI16
Jeudi 11 Octobre 2007 20:47 |
chut !
je l'ai remis à sa place , ni vu ni connu
