Boolimix
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2007 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Alors je voudrai savoir s’il existe des poussoirs hydraulique renforcés ou autres type de poussoirs… ??
Plus exactement quand on met des AAC très méchants (genre Gr A) faut il ou est il possible de changer les poussoirs hydrauliques d'origine ? si oui par lesquels ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2007 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu reste en poussoirs hydrauliques ceux d'origine vont tres bien sauf s'ils sont fatigués.
Si tu mets des AAC méchants tu passe généralement en poussoirs mécaniques donc la question ne se pose pas.
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2007 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci je n'étais pas sure .
tu aurais une adresse ? avant de partir dans trop de recherches
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2007 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut aller chez un tourneur fraiseur faire des pions sur mesure en rapport a tes "méchant aac", ou chez n'importe quel motoriste équipé d'un tour.
ou tu peux passer en poussoir mécanique et ajusté ton jeu avec des pastilles.
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2007 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais deja modifié des poussoirs hydraulique en mecanique.
un pote avait tourné des pastilles en titane, mais c'est un gros boulot pour le reglage des jeux
http://www.pi-r-system.be
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2007 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci
kkun aurait un site où on peut acheter les poussoir méca directement ?
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2007 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme je l'ai dit plus haut, il sont fait sur mesure les pions en rapport a tes AAC. Il faut touner un pions en titane ou en acier trampé sur mesure pour "tes méchants" aac.
Tu trouves des poussoirs mécanique soit pour aac d'origine soit il faut prendre les aac + les poussoir mécanique chez le meme revendeur. ça QED te le propose ou SBD.
Boolimix
MessagePosté le: Dimanche 07 Octobre 2007 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci!!
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2007 09:25 Revenir en haut de page
Enfin il faut quand même que tu soit sur que tes AAC sont prévus pour fonctionner avec des poussoirs méca, sinon çà sert à rien d'en mettre.
Il faut également te poser la question si tes AAC peuvent fonctionner avec les ressorts et coupelles d'origine.
