TiGrafizm
Jeudi 13 Septembre 2007 18:29 |
Salut,
Un collègue de Nantes est en train de faire un joint de cucu sur une Corsa X10XE (distribution à chaine).
Il a suivi la RTA pour le démontage et là il s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'ergot sur l'arbre pour bien placer la poulie (contrairement à la Tigra par exemple)
Apparemment la poulie est juste montée avec un serrage angulaire.
Seul soucis, comment peut-il caler ses AAC pour que ça soit ok?
Merci d'avance pour vos conseils!
Romain, toi qui l'a fait, si t'as une idée
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 14 Septembre 2007 05:39 |
oulllaaaa, moi j'ai été plus malin que la RTA j'ai pas démonté les poulies ACC,
j'ai tout de suite senti le truc foireux... car il y a un disque a secteurs sur l'AAC d'admission.
la, il va lui falloir les 4 outils pour caler la distribution précisé sur la RTA.
pour sortir la chaine j'avais commencé par faire des repères sur celle ci et sur
les 3pignons, puis j'ai viré les patins et le tendeur de chaine et elle est sortie
toute seule.
au remontage j'ai bien aligné tout mes repères, posé la chaine et zou.
la je sais pas trop comment il va faire....
TiGrafizm
Vendredi 14 Septembre 2007 08:02 |
En lisant la RTA, j'ai bien senti que ça sentait le roussi pour lui aussi
Je lui passe le message.
Merci Romain!
ganjarom
Mardi 18 Septembre 2007 21:39 |
alors il en est ou?
cedric
Dimanche 07 Octobre 2007 20:36 |
piston 1 coter distri point mort haut et au cu des arbres a came y a des fentes exentrer il les fais tourner jusque la fente soi en haut et parallele a la cullasse de facon a metre une regle dans les fentes
_________________ astra opc turbo |
