SLEiZY
Jeudi 04 Octobre 2007 22:30 |
coucou j'ai besoin de l'avis d'experts sur ma calibra 8s j'ai des vibrations dans le volant à partir de 90 km/h comme si je roulais sur des pavés et je trouve pas d'ou ça vient j'ai soulevé la voiture, tourner les roues et je les ai bouger ya rien qui cloche j'ai essayé avec une paire de jantes et ça change rien cet apres midi j'ai refais le parallelisme et ça change rien donc si vous auriez des pistes
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 04 Octobre 2007 22:39 |
les roues sont bien équilibrés ? même celle que tu as utilisé pour essayer
SLEiZY
Jeudi 04 Octobre 2007 22:40 |
celle que j'ai en ce moment elles ont été equilibré ya 2 semaines et tte à l'heure j'ai permuté l'avant et l'arriere au cas ou
Jimmykad
Jeudi 04 Octobre 2007 22:50 |
as tu des transmissions pour essayer ?
SLEiZY
Jeudi 04 Octobre 2007 22:51 |
des transmissions c'est à dire
Jimmykad
Jeudi 04 Octobre 2007 23:17 |
des cardans
SLEiZY
Jeudi 04 Octobre 2007 23:18 |
nan j'ai pa ça en tro j'ai pa de jeu ni de bruit anormal
ug
Vendredi 05 Octobre 2007 07:42 |
Dans quel état sont tes disques ? Cà m'était arrivé sur une de mes vectra, une mauvaise usure des disques faisait vibrer la voiture, juste à cette vitesse là.
ygabriel1001
Vendredi 05 Octobre 2007 12:49 |
moi j'aurai regardé du cote des silent bloc moteur ou barre stab
_________________ C20XE un jour,C20XE toujours
SLEiZY
Vendredi 05 Octobre 2007 15:22 |
mes disques sont usé mais pas à la corde je vais bientot les changer et mes silent bloc de barre stab sont bon je viens d'ailleurs d'en changer un
Jimmykad
Dimanche 07 Octobre 2007 18:06 |
tes pneus sont dans quel état?
SLEiZY
Dimanche 07 Octobre 2007 18:13 |
ils sont recent ils doivent avoir 5000 kms quelque chose comme ça
abba
Dimanche 07 Octobre 2007 19:24 |
Je te dirais sans trop d'hésitations, que si tes roues sont équilibrées, il y a fort à parier que ton joint interne (la partie contre la boite du cardan) soit hs, voir les deux, bien qu'aucun cardan ne fasse de bruit , c'est idépendant.Lorsqu'ils font du bruit, c'est le joint externe qui est hs
Tu dois sentir ton volant vibrer lorsque tu accélères à fond en 5 à cette vitesse, et moins lorsque tu roules et que tu tournes ton volant.
_________________ blitz avenger |
SLEiZY
Dimanche 07 Octobre 2007 19:47 |
ok je vais verifier ça mais ça me le fais avec n'importe quel vitesse et les disques je comprend pas pourquoi ça pourrai venir de la
Jimmykad
Dimanche 07 Octobre 2007 19:51 |
pour les disques tu aurais une vibration au freinage, pas en roulant
SLEiZY
Dimanche 07 Octobre 2007 19:52 |
oé voila et comme j'ai rien au freinage
Jimmykad
Lundi 08 Octobre 2007 21:02 |
as tu un bruit de roulement ? à moins que tu n'es pas fait attention, mais regarde à ce niveau là, un roulement usé peut créer des vibrations.
SLEiZY
Lundi 08 Octobre 2007 21:08 |
merci Jimmykad pour toutes les reponses pourrai tu me dire comment le controler j'ai soulevé la voiture et tourner les roues j'ai rien senti d'anormal
Jimmykad
Lundi 08 Octobre 2007 21:13 |
un roulement ça se détermine plus par le bruit car quand tu es en appui sur une des roue avant (en virage par exemple) tu peux entendre un léger grognement, quand ça bouge quand tu lèves les roues c'est qu'il est vraiment mort
ug
Lundi 08 Octobre 2007 22:11 |
| SLEiZY a écrit: | ok je vais verifier ça mais ça me le fais avec n'importe quel vitesse et les disques je comprend pas pourquoi ça pourrai venir de la  |
J'ai pas d'explication, je peux juste te dire que j'avais un problème similaire au tien, et que aprés pas mal de choses modifiées ou réglées, il s'est avéré que c'était dû à l'usure des disques car c'est aprés les avoir changés que çà a changé, ou alors, il y avait autre chose qui génait et le fait de démonter la roue a solutionné le problème.
Je ne peux pas en dire plus.
