Jeudi 04 Octobre 2007 20:30 |
Jolie, sa me tenterais bien
steff38
Jeudi 04 Octobre 2007 22:33 |
c'est quoi bouteille qui traîne??
jeff mills
Jeudi 04 Octobre 2007 23:22 |
ça récupere l'huile du reniflard.
opel astra c20let ph2 |
yan
Jeudi 04 Octobre 2007 23:26 |
Joli taff...Mais c'est quoi la marque de ton filtre?
steff38
Jeudi 04 Octobre 2007 23:33 |
tu as l'intention de la laisser? Tu remets l'huile dans le circuit après?
jeff mills
Jeudi 04 Octobre 2007 23:48 |
Pour le moment jvé laisser comme ça... non je la remet pas,c'est plutot des vapeurs d'huile et des résidus qui sorte du reniflard, pas trés bon pour le moteur...
La marque du filtre c'est raceland,il faut que je me commande un bon gros filtre JR aprés avoir mesuré ce qui peut rentrer dans l'aile
steff38
Vendredi 05 Octobre 2007 01:34 |
si tu ne récupère pas l'huile, tu peux peut-etre tirer une durite jusqu'au sol? enfin c'est toi qui voit.
superkaribou
Ludo.gsi16v
Vendredi 05 Octobre 2007 06:52 |
en meme temps tu protege ton chassis contre la corrossion
Vendredi 05 Octobre 2007 07:54 |
jeff mills a écrit: | powaaaaaaaaa  |
Cà serait quand même mieux de faire un montage un peu plus propre avec un coude lisse en plastique ou en métal.
En plastique, tu trouve çà dans les magasins de sono.
steff38
Vendredi 05 Octobre 2007 11:36 |
oui bon d'accord, c'est pas une super idée
mais faudrait étudier la chose non?
Vendredi 05 Octobre 2007 18:11 |
La chose s'étudie tres simplement avec un réccupérateur d'huile, que ce soit un modèle digne de ce nom, une bouteille ou une canette.
gs4
Samedi 26 Avril 2008 18:09 |
filtre
j hesite entre filtre kn dans boite a air d origine ou
cone mais dans ce cas il va falloir faire un trou dans l aile ou cloisonner....
j hesite et ca m enerve
yan
Dimanche 27 Avril 2008 09:42 |
Met un cone dans l'aile....100% plus efficace...
Crois moi j'ai tout essayé...sauf la boite Z22SE...
vxr.man
Dimanche 27 Avril 2008 11:34 |
de rien de rien yan
il a raison met ton filtre dans l'aile, oui tu dois faire un trou mais c'est très très très efficace
