Lundi 01 Octobre 2007 23:05 |
Salut à tous,
Voilà j'ai récup la Tigra de Filou hier
Il avait commencé un projet, qu'il n'a jamais fini
On est parti hier à 4h du matin, pour rentrer à 21h, le voyage c'est bien passé
Donc au final, c'est une 1.6 16v, de 1995, elle a l'abs, la clim, les rétros élec et l'alarme d'origine !
Ce qui est à faire, remonter tout l'intérieur, retirer le moteur préparé, revendre la culasse préparée, le bas moteur préparé ira dans la Corsa GSi, il faudra alors remonté le moteur d'origine qui est dans le coffre, refaire le bloc propre, puis changer tout ce qui est à changer, freins à l'avant, amortisseurs, etc
Le coté négatif, la carrosserie me parrait très abimée, plein de coup de portières et des griffes, je pense qu'elle repassera à la peinture une fois terminée. Et surtout, la clim a été supprimée, on va voir pour racheté tout ce qu'il manque pour la remonter !
Au final cette Tigra sera à vendre quand elle sera finie
Voici une liste des pièces qui seront à vendre sur cette Tigra
- 4 jantes OZ (en 7×15) avec pneus Toyo Proxes neufs
- Silencieux Inoxcar sortie 80mm
- Culasse préparée et rabotée
Lundi 01 Octobre 2007 23:07 |
Voici quelques photos une fois arrivée chez nous, il y a un peu de travail, et dans tout ce merdier, il y a un autre moteur dans le coffre, ouais c'est une Tigra bi moteur...
Boolimix
Lundi 01 Octobre 2007 23:10 |
lol t'as même le temps de faire un post!!! donc t'es pas trop fatigué
si non tu ne seras pas perdant a la revente par rapport aux frais engendrés ?
Mae
Lundi 01 Octobre 2007 23:13 |
Ta fait comment pour la ramener sur plateaux ?
sinon bonne resto poour cette tigresse qui en as un peu besoin a vu d'oeil
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
| Boolimix a écrit: | lol t'as même le temps de faire un post!!! donc t'es pas trop fatigué
si non tu ne seras pas perdant a la revente par rapport aux frais engendrés ? |
Non je ne pense pas que je perdrais de l'argent dessus, malgré le nombre de pièces imprésionnant qu'il manque, et le fait que la clim est été retirée...
Lundi 01 Octobre 2007 23:14 |
| Mae a écrit: | Ta fait comment pour la ramener sur plateaux ?
sinon bonne resto poour cette tigresse qui en as un peu besoin a vu d'oeil  |
J'ai été la cherchée avec un camion porte voiture, tout comme j'étais venu récup la tienne
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 02 Octobre 2007 11:36 |
Pour l'avoir vu y a du boulot
Bon courage pour ta resto
Mardi 02 Octobre 2007 11:47 |
| Guitch13 a écrit: | Pour l'avoir vu y a du boulot
Bon courage pour ta resto |
Là elle est déjà vidée, les pièces sont triées, moquette remontée, sièges fixés, et j'attends les pièces qu'il me manque, un tas de plastique à l'intérieur, les attaches ceintures arrières, et surtout le système complet de clim
Reste un problème, le moteur qui est dans le coffre, on a pas pu le sortir hier, bien trop lourd, il est posé complet, avec la boite... on attends une chèvre pour sortir le moteur, pour l'instant ça fait une Tigra bi moteur
Guitch13
Mardi 02 Octobre 2007 12:37 |
bi moteur et rabaissé lol
Corsa 2l
Mardi 02 Octobre 2007 17:50 |
ben elle a quand même l'air d'être en bonne état cette tigra ... elle est en bonnes mains pour la résurection
arth1664
Voiture: Astra T16
Mardi 02 Octobre 2007 17:56 |
bon courage pour la retaper
Jeudi 04 Octobre 2007 19:47 |
Donc les news, je suis passé chez mon pote ce soir, il a pas mal taffé sur le moteur, il est bientôt par terre, reste un souci majeur, Filou nous a pas filé l'antivol des jantes, donc on est un peu coincé... j'attends sa réponse pour savoir si il l'a encore !
Bon sinon le silencieux est démonté, car normalement vendu, j'attends le chèque
La voici ce soir
Jeudi 04 Octobre 2007 19:48 |
Ah si j'oubliais, sinon j'pense que je vais gardé les jantes avec les pneus, et j'attends des amortisseurs DeCarbon neufs, ainsi que des ressorts courts H&R, pour lui faire une gueule plus sympa, même si je ne pense pas la gardée bien longtemps, et on va finir la liste des pièces qu'il nous manque pour commander
vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Vendredi 05 Octobre 2007 17:55 |
elle est pas mal du tout .
bon courrage pour le tafe mai sa va elle a l'aire propre.
et traine pas trop (lol)
a+
_________________ Opel motorsport |
Dimanche 07 Octobre 2007 16:18 |
Bon les nouvelles de ce matin, mon pote a sorti le moteur du coffre avec une chèvre, et il a pété les 4 écrous antivol car on ne les avais pas, moi pendant ce temps j'ai fais un peu de route pour récupérer quelques pièces, j'en attends d'autres... d'ici ce soir le moteur devrait être sorti de sous le capot, et j'ai ma liste de pièces à commander...
Voici ce que j'ai récupéré aujourd'hui
SilverCross
Dimanche 07 Octobre 2007 16:25 |
Sa avance , sa avance ..... Bonne continuation a toi.
Dimanche 07 Octobre 2007 19:20 |
Voici la liste des pièces commandées :
Essuie glace avant
Essuie glace arrière
Disques
Plaquettes
Bougies
Filtre à air
Filtre à huile
Filtre à essence
Filtre habitacle
Roulement arrière
Flexibles de frein avant
Flexibles de frein arrière
Courroie d'accessoire
Galet tendeur
Kit de frein arrières
Amortisseurs
Kit distribution
Pompe à eau
Jeudi 11 Octobre 2007 11:49 |
Donc les news, j'ai reçu aujourd'hui les amortisseurs DeCarbon de la part de Emp
Normalement demain, je devrais recevoir d'autres pièces
Sinon j'attends le système de clim, le gars fini de me le démonter lundi
On ne peut qu'attendre pour l'instant...
Jeudi 11 Octobre 2007 15:30 |
Voici les achats de cette aprè'm
En haut le plastic qui va entre la boite à air et le papillon
A gauche deux bidons d'huile pour la direction assistée
Ensuite un bidon d'huile pour la boite de vitesse (il m'en reste deux à la cave)
A droite, un joint en alu pour condamner la vanne egr (merci Seb)
En dessous, un joint pour le papillon
J'attends demain avec impatience
SilverCross
Jeudi 11 Octobre 2007 19:27 |
vivement les photos du montages
