Moumouth
Jeudi 27 Septembre 2007 21:39 |
Alors voila, je voudrai me lancer sur une prepa (moteur + caisse) sur ma calibra.
J ai un budget d un peu moins de 5000 euros.
Je voudrai partir sur une base saine (je cherche donc un C20let a retapper).
J aimerai eclaicir quelques points avec votre aide biensur. L idee c est de partir sur une bonne prepa EDS phase 2 + une optimisation silentbloc chassis, amorto + disque et plaquette.
Donc voila, je vais lister les pieces que je compte changer avec les informations que je detiens au jour d aujourd hui. Si dans cette liste il y as des erreurs ou des manquants, n hesitez pas a m en faire part
Si vous avez les references, adresse et prix des pieces (je sais j abuse) qui me manque, ca serai formidable.
Merci d avance pour votre aide.
C20let (je recherche)
Puce EDS phase 2 (J ai deja)
Echangeur gros volume (j ai deja)
Bougies NGK BCP6ET: (info ?)
Pochette de joint haut moteur (je fait faire un devis chez opel samedi)
Pochette de joint bas moteur (je fait faire un devis chez opel samedi)
Joint de culasse de Z20let (Avez vous la ref ???)
Coussinets (je fait faire un devis chez opel samedi)
Segmentations (je fait faire un devis chez opel samedi)
Courroie de distribution (je fait faire un devis chez opel samedi)
Pompe a eau (je fait faire un devis chez opel samedi)
Mano de richesse (je m en charge)
Pression essence 3.5 bars (je m en charge)
pression turbo 1.3 bar, stab 0.9 (je m en charge)
Disque de freins: EBC pointé rainuré (Info ?)
Plaquette de frein: Carbone lorraine DC6 ou Ferrodo DS 2500 (Info ?)
Durite aviation: (info ?)
Amortisseur + ressort: combiné filete KW (info ?)
Silent bloc chassis: PowerFlex (info ?)
Voila tous, je sais que je peut compter sur votre aide pour mener a bien mon projet.
Jeudi 27 Septembre 2007 21:57 |
Voila a l'époque pour 20xe ou 20let pour refaire a neuf sans réalésé et sans déglacé j'avais ça comme ordre de prix:
coussinet de bielle 622734 =4*32.29euro
-vis bielle 622432 =8*3.12euro
-join de culasse 608825 =39.04euro
- joint embase culasse 607643 = 27.69euro
-courroie de distribution 5636355 = 40.76euro
-galet 5636425 =33.48euro
2èmé galet 536738 = 68.81euro
-(je sais plus ce que c'est ça ) 636416=47euro
-pompe à eau 1334038 = 87.04euro
-pochette srp (qui contient le joint de cucu et le joint enbase culasse ainsi que d'autre joint tel que le joint de carter d'huile ...) 1606750=100 euro
Sur ebay les coussinets de bielles Glyco: 10€ les 8 (21.77 avec les fdp), les joints moteurs (culasse et bas moteur): 100€ livrés a la maison
J'avais meme trouvé les coussinets de vilebrequin Glyco a 49€...
Y'a meme moyen d'avoir des vis de bielles ARP a 56$
Pour les bougie prend des irridium IK24 c'est vraiment pas cher et c'est costaud
J'ai payé le joint de culasse de Z20let 32.5£ sur ebay.co.uk j'ai pas la ref dsl
Après celon le KM du moteur tu as pas forcément besoin de l'ouvrir comme ça le moteur c'est quand meme assez costaud comme moteur si il a pas tourné en ph3 pendant 60000km lol
si il a tourné d'origine et qu'il a 150000KM le moulin tu lui fais une bonne revision et gaz.
pour le chassis va dans les liens internet tu trouveras ton bonheur.
Vendredi 28 Septembre 2007 07:51 |
Je te déconseille tres fortement de prendre les pièces de refections moteur chez Opel suaf si tu as de tres grosses remises ou des lingots d'or dans ta cave.
Tu trouve de la pièce de tres bonne qualité sur Ebay ou les VPCistes de pièces pour pratiquement moitiée moins chère que les prix client Opel.
Avant qu'on me contredise, je ne parle que des pièces de refections moteur.
Par contre pour le kit distrib prend le kit complet chez Opel, çà te coutera moins chère qu'ailleurs.
m_10
Jeudi 04 Octobre 2007 07:12 |
prend l'epc.
comme dit sylvain sur ebay.co.uk tu peux avoir du bon matos pour pas cher pour certain pièce (pochette haut moteur bas moteur....)
Jeudi 04 Octobre 2007 11:52 |
sinon il y a un rubrique " lien internet "
13,316 au 400M  |
