Vendredi 21 Septembre 2007 07:45 |
Moi pour en avoir une sur la kadett , la difference je la sent
13,316 au 400M  |
TEUMOU
Vendredi 21 Septembre 2007 09:24 |
Niveau caractère moteur ? Parce que le gain en soi n'est pas énorme ( environ 10/15 chevaux il me semble ), et encore, les courbes lexmaul sont annoncées avec ce gain si tu joues sur l'échappement et l'alimentation en air
http://www.lexmaul.de/ecom/shop/catalog/images/8220021.jpg
Jey
Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Vendredi 21 Septembre 2007 10:52 |
honnetement, je ne pense pas gagner plus de 5cv
mais la courbe de puissance devrait etre modifiée, avec un surplus de puissance au dessus de 5000 tours peut etre
merci pour les reponses a mes questions
_________________ Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
Vendredi 21 Septembre 2007 11:06 |
| TEUMOU a écrit: | Niveau caractère moteur ? Parce que le gain en soi n'est pas énorme ( environ 10/15 chevaux il me semble ), et encore, les courbes lexmaul sont annoncées avec ce gain si tu joues sur l'échappement et l'alimentation en air
http://www.lexmaul.de/ecom/shop/catalog/images/8220021.jpg |
10/15ch pour moi c'est un gros gain sur un atmo
TEUMOU
Pour le prix et les efforts au montage ainsi que le sérieux lexmaul, tu auras probablement plus.Maintenant eu égard aux courbes, il semble en effet que la puissance moteur grimpe plus vite
Bon courage pour le montage et, tiens nous informés des sensations après finalisation
GSI16V
Vendredi 21 Septembre 2007 16:12 |
Pour moi c'est vite resumé tu perds en bas pour gagner en haut.
Jey
Dimanche 23 Septembre 2007 07:52 |
la lexmaul est montée, ca y est ! enfin ! j'ai pas pu aller rouler avec, je prefere bien verifier avant .
| nyabinghi a écrit: | moi quand je vois la taille d'une boite à air de calibra C20XE j'ai l'impression que ça sert à rien de mettre un cône.
Si tu veux essais un gros cône (genre K&N pour C20LET) dans l'aile, avec un piping en alu peut-être que ce sera mieux.
ou alors une grosse BMC, mais ne met pas les petits cônes cloisonnés de 70mm de diam, pour moi ça sera forcément moins bien |
est ce que quelqu'un aurait les dimensions pour un filtre a air en cone de C20LET ?
en fait il me faudrait le diametre de durite qui pourrait se monter dessus.
lors du montage de la lexmaul, j'ai remarqué qu'on se rapprochait beaucoup de la boite a air, il y a moins de place et de débattement. donc, on va virer la boite
en plus, je peux plus remonter ma BAR, le debitmetre me gene.
Dimanche 23 Septembre 2007 10:36 |
| Jey a écrit: |
lors du montage de la lexmaul, j'ai remarqué qu'on se rapprochait beaucoup de la boite a air, il y a moins de place et de débattement. donc, on va virer la boite |
je vois pas trop pk si ya moins de place tu vire la boite ??
Jey
Dimanche 23 Septembre 2007 11:53 |
entre la sortie du papillon et l'entrée de la boite a air d'origine il y a tout juste la place pour le debitmetre, et le montage ne me plait pas trop, ca fait vraiment tassé
en plus, avec le debitmetre a cet endroit la, je peux pas remonter ma barre anti rapprochement
il faudrait que je rapproche le debitmetre de la boite, mais apres je peux plus le monter sur la boite, j'ai pas assez de place pour un manchon.
donc, il faut que je gagne de la place ; donc un cone dans l'aile
Jey
Dimanche 23 Septembre 2007 15:31 |
bon je suis allé tester (pas longtemps, j'ai peté l'embrayage )
j'ai remarqué un comportement plus virulent a partir de 3500 tours, et ca pousse bien jusqu'a 6500 tr !
adoptée la lexmaul !
par contre, j'ai le ralenti qui a un peu de mal a redescendre, je vais essayer de nettoyer a nouveau le regulateur, quand elle sera reparée
matigra
Voiture: astra gtc z16xe
Dimanche 23 Septembre 2007 20:58 |
vraiment pas de chance ça ! j' espère qu' elle te portera pas la poisse !!!
Jey
Lundi 24 Septembre 2007 12:06 |
c'est logique
Lundi 24 Septembre 2007 12:27 |
ton ralenti qui a du mal a redescendre c'été peu etre l'amorce de ton embrayage
Vendredi 28 Septembre 2007 19:20 |
ou ton cable d'accelle qui est un peu trop tirer...
Jey
Vendredi 28 Septembre 2007 19:38 |
pour l'instant je ne peux pas regarder ... vu qu'elle est chez mon mecano
le cable n'etait pas trop tendu je me rapelle bien. je pense que ca doit venir du fait que j'ai essayé de nettoyer le regulateur de ralenti , et que j'ai peut etre une prise d'air sur la durite du regulateur. je la changerais plus tard , quand elle roulera .
j'ai fait 4 km a peine avec ma lexmaul, qui dit mieux ?
Jey
Mardi 02 Octobre 2007 20:49 |
| Jey a écrit: |
un petit up pour ma question
et j'aurais aussi besoin de savoir ou est ce que je pourrais en trouver des filtres en cone sur internet ?
j'ai trouvé des filtres a air SIMOTA, vous en pensez quoi ?
Mercredi 03 Octobre 2007 08:32 |
Les filtres de C20LET c'est 80mm
Jey
Mercredi 03 Octobre 2007 22:23 |
je te conseille de mette un bon filtre à aire bien protéger contre la chaleur et avec la bonne prise d aire dynamique dans ton parchoque ensuite une préssion d éssence à 3.5 et j espères que tu as deja une bonne ligne GR A de 63.5 et les deux détentes .ensuite quand tu peux deux bonnes cames avec l eprom vendu avec ,un petit agrandissemnt des conduits de culasse et un petit rabotage de ta culasse pour auguementé ton taux de compréssion et la ta caisse va déménager ,enfin tu fais petit àpetit,mais si tu peux faire tout ça tu seras heureux .
BONNE CHANCE MAN
