jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 31 Juillet 2006 21:14 |
Donc voilà j'aimerai connaître votre méthode pour enlever les cardans.
Car c'est toujours délica quand on a pas le matériel adequate.
Y en a t-il qui on fabriqué eux même une pièce pour facilité le déblocage ?
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Seb56
Lundi 31 Juillet 2006 21:17 |
Perso si pas l'outil adaptée: Démonte pneu et marteau!!
_________________ Prime Сasual Dating |
Lundi 31 Juillet 2006 21:26 |
Moi je fais levier avec ma barre a mine ( 1,20M environ )
Et si c est pas assez je rajoute un tube en bout
13,316 au 400M  |
Sun68
Lundi 31 Juillet 2006 22:05 |
pour enlever les cardans de la voiture ?
demontage rotule direction, de triangle, des 2 ecrou de 13 pour la jambe de force et c'est reglé.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 31 Juillet 2006 22:28 |
c'était surtout au niveau de la boîte que je m'intéressé.
oki pour la rotule quand elle daigne venir facilement ou avec l'arrache rotule qu'il faut avoir.
Il y a aussi la possibilité juste par la rotule inférieur.
Même aussi si la rotule de direction ne vient pas de démonter un coté la bar au niveau de la crémaillaire.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Mardi 01 Août 2006 01:48 |
Perso pour le déboiter de la boite je tire d'un coup sec et çà vient à chaque fois.
Sun68
Mardi 01 Août 2006 11:36 |
| isma_8 a écrit: | | Perso pour le déboiter de la boite je tire d'un coup sec et çà vient à chaque fois. |
+1 ca vient a chaque coup
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mardi 01 Août 2006 20:21 |
heu.... moi je l'ai fais une fois et..... cardan cassé .
Dailleur c'est un peu pour ca que je demande, car je le fais plus de cette façon.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Sun68
Mercredi 02 Août 2006 01:14 |
| jeff16v a écrit: | heu.... moi je l'ai fais une fois et..... cardan cassé .
Dailleur c'est un peu pour ca que je demande, car je le fais plus de cette façon. |
eben, faut arreter les epinards, t'as trop de force lol
Ludo.gsi16v
Mercredi 02 Août 2006 10:51 |
Et bien heureusement que je demonte pas tous ca car je mettrais toute la journee pour le changer
o462
Lundi 21 Avril 2008 21:19 |
Pavres cardans... bande de bourrins...
Petit déterrage mais ça m'a fait mal au coeur pour ces pauvres petites bêtes...
...en ce qui me concerne je les sors avec un démonte-pneus, mais délicatement, en l'appuyant sur une tête de vis... ça sors sans forcer, sans taper, et surtout sans exploser le cardan.
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE |
opelgsi
Lundi 21 Avril 2008 21:47 |
ok alors tu viendras sortir les miens avec ton demonte pneu et tu verras si ils se laissent faire sur la boite conrero
o462
Lundi 21 Avril 2008 21:51 |
Non merci...
...tu changes de boite, t'a qu'à assumer
En tout cas sur les boites d'origine Opel, j'ai jamais eu un cardan qui m'a résisté, et j'ai jamais du forcer
opelgsi
Lundi 21 Avril 2008 21:53 |
ouai je sais mais bon en attendant je dois les sortir seul
o462
Lundi 21 Avril 2008 21:58 |
Pour un peu j'allais imaginer un corse avec une tête de chien battu... même eux ils se mettent à pleurer maintenant...
opelgsi
Lundi 21 Avril 2008 22:01 |
un chien battu a cotés de mes cardans a sortir c est un chien heureux
pqx69
Mercredi 20 Octobre 2010 14:31 |
hello ce topic tombe bien,alors justement je suis entrain de demonté mon cardan cote gauche,
(explication de mon soucis: j ai mon support de boite cote radiateur qui a cassé pendant que je roulais cela ma fait pas mal de degas,sa ma arraché la masse cote boite,crame mon relais moteur,est deboiter le cardan de la noix)
donc le demontage cote roue pas de soucis, niveau boite j ai demonte la petite vis avec sa petite cale,mais je n arrive pas a le sortir de la boite, et pour tiré dessus c la misere car c est le souflet qui tiens le cardan a la noix
avez vous des conseil svp
The Eye of the Tigra
Mercredi 20 Octobre 2010 14:46 |
comme dit plus haut, démonte pneu ou pied de biche pour faire levier
si ca vient vraiment pas, tu peux retirer le carter de boite, et au niveau du différentiel tu vois le bout du cardan rentré, a ce moment tu peux y passer un oturnevis asses large en tapant dessus pour que ca ecarte le cardan et le fasse sortir
pqx69
Mercredi 20 Octobre 2010 15:23 |
merci j y retourne de suite dessus je vous tiens o jus
