superkaribou
Jeudi 30 Août 2007 07:03 |
Hello all,
Je m'aprête à faire des recherches car j'ai besoin d'infos ... qu'est 'il possible de faire en upgrade (de base pas cher en piocchant chez Opel par exemple ou autre) sur ce V6 ???
Quelqu'un aurait un site éventuellement ?
Ou peut'on trouver les dimentions du bloc hors BV ???
Merci d'avance
SK ^^
mantabgte
Jeudi 30 Août 2007 09:40 |
salut superkaribou,
tu es encore sous le coup de tes émotions du week end rallye ou tu as toujours pas récupéré ton quota d'heure de sommeil en retard ???
ou alors j'ai pas compris la question car la, tu montre un C30SE
tu veux savoir si des pieces du 6 cylindres en lignes vont sur le V6 ?
ou alors si des pieces du V6 3.0 montent sur le V6 2.5 ?
Jeudi 30 Août 2007 11:03 |
Comme déjà abordé dans un autre post, tu as aussi la possibilité de tapper dans les V6 atmo ou turbo Saab.
superkaribou
Jeudi 30 Août 2007 15:49 |
mantabgte a écrit: | salut superkaribou,
Merde j'ai posté ça assez tôt ce matin, j'aurais du ouvrir les deux yeux en effet re
Bah je veux juste savoir quelles sont les possibilités d'upgrade existante et disponible pas cher du V6 Opel !!!
Merci les gars, v fouiller un peu mais réveillé ce coup ci loool
Alex30
Jeudi 30 Août 2007 16:31 |
la je m apprette a changer la puce d origine pour une vauxhall performance (pas cher) mais c est sur une sur mesure serait le top car le moteur niveau gestion et aac est vraiment cool la preuve la Pmax est ds les 5800trs....imaginez 1000trs de plus ça doit faire pas mal de cv...
sinon au niveau des collecteurs c est tres petits et assez mal foutu encore pire que sur un gsi8s, un collecteur sur mesure devrait y faire un grand bien
GANG |
superkaribou
Jeudi 30 Août 2007 16:42 |
Merci Alex, c'est un peu le genre de feedback que je cherchais
Côté rendement, y'a beaucoup à gagner sur le volant moteur, pipe d'admi, papillon ou des choses comme ça ?
Jeudi 30 Août 2007 17:39 |
Le volant moteur d'origine pèse dans les 15kg, tu peux sans soucis monter un VM de C20XE/C20LET çà te fait entre 40 à 60% de moins en fonction du modèle.
Si tu pars du 2,5l tu peux monter les AAC du X30XE.
Au niveau de l'admission il y a pas mal de chose à faire également, Mantzel avait pas mal de pièces à cet effet mais je ne sais pas si quelqu'un à repris la production, sinon faut voir avec Courtenay pour ce que je connais.
Jeudi 30 Août 2007 18:36 |
tout le monde dit qu'on peut monter les AAC du X30xe mais personne ne l'a fait donc.....enplus si c'est admi variable ça veut dire qu'il y a pression d'huile pour le décalage de l'avance de l'AAC...du moins c'est ce que je pense.
d'après ce que j'ai entendu le Vm du x30xe est moins lourd que celui du c25xe .
fafner
Jeudi 30 Août 2007 20:37 |
je confirme les dires d'alex30 le VM du 20xe est parfait car j'ai monté un fidanza 3.5kg sans équilibrage du bas moteur ni allègement d'aucunes autres pièces du bloc et ça tourne comme une patate ! j'imagine en descendant un rapport l'envolé du compte tour et un moteur a dégager ! quand aux AAC la config qui va bien existe bien mr hotweels ! : AAC repère bleu "G "admission du x30xe et AAC repère blanc "E" du x25xe selon la config du moteur +15-20ch !
quand au collecteur mon cousin a une cintreuse depuis 3 mois et y'a moyen de ce faire des collecteurs et lignes en inox 304L pas bien chères !!
avis aux amateurs pour le collecteur inox un bon préparateur estime le gain a 15ch minimum !!!! a voir quand mème mais lui me dit que sur un V6 c'est tout a fait courant !!
fafner
Jeudi 30 Août 2007 20:42 |
a oui pour mr SK longueur du bloc 39cm !! bien plus petit qu'un 4 pattes hein ?!! pour la hauteur ... je sais pas si c'est vraiment utile !
tornado gsi
Utilisateur Banni
superkaribou
Vendredi 31 Août 2007 13:25 |
si tu veux SK je peux mesurer le mien mais ça sera hors boite car elle est pas monté...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 31 Août 2007 16:49 |
c'est justement les dimensions sans la boite qu'il veut.
Vendredi 31 Août 2007 17:17 |
aussi tot dit aussi tot fait, je fais ça demain a 14h
bon ce site, merci
Alex30
Lundi 03 Septembre 2007 10:11 |
jay² a écrit: | aussi tot dit aussi tot fait, je fais ça demain a 14h
bon ce site, merci  |
c vrai merci pour ce lien il a l air tres bien, dommage j arrive pas a traduire la page en entier
GANG |
Lundi 10 Septembre 2007 22:33 |
ya pas un prob avec le lien
Mercredi 19 Septembre 2007 18:57 |
donc y'a pas de déphasage pour avoir plus de patate en bas?
les aac sont compatibles et c'est jusste l'avance a l'allumage qui change alors!!non?
si c'est ça Fafner,je repasserais au V6 après avoir vendu ma Calibra T16 et finis mon appart
