tomastra
Mercredi 12 Septembre 2007 23:48 |
j ai une corsa b c20xe2.8 et elle marche bien jusqu en fond de 4 et en 5 plus rien a peine 220 et 6400 tr a fond
la voiture a une f20 une powercap pour le moment ou d habitude un manchon x20xev une ligne gr A des roue en 195 50 15
voila si vous avez une idée
je vais changer la boite car elle deconne et renforcer tous les support moteur car le moteur se promene enormement
tomastra
Jeudi 13 Septembre 2007 13:07 |
je vien de prendre mes compression a froid 8 8 8 8
voila
Jeudi 13 Septembre 2007 13:29 |
ah ouais ya un gros soucis là
ça confirme ce que je t'avais dit sur MSN : ça doit venir du calage de tes AAC. ça m'aurait étonné que tes 4 segments soient usés exactement de la même manière...
Donne les caractéristiques des AAc que tu as stp
yodadori
Jeudi 13 Septembre 2007 13:32 |
| tomastra a écrit: | je vien de prendre mes compression a froid 8 8 8 8
voila |
Ah oui, c'est pas beaucoup ça!!!
Combien de bornes il a ton moteur?
Tu as quoi comme AAC??? Origine?
A chaud moi je suis entre 15 et 16 pour chacun!
Jeudi 13 Septembre 2007 13:41 |
c'est des AAC racing, et son moteur n'a plus de borne que la moyenne du forum
yodadori
Jeudi 13 Septembre 2007 13:49 |
| nyabinghi a écrit: | | c'est des AAC racing, et son moteur n'a plus de borne que la moyenne du forum |
J'avais pas vu ce que tu avais marqué plus haut, tu dois avoir raison, ils doivent etre mal calés! Apres je ne m'avancerai pas trop, je n'ai pas suffisament bricolé sur des 16v pour tout connaitre!
Mais c'est vrai que si sur chaque cylindre il a les memes compressions et qu'elles sont mauvaises, c'est un probleme commun c'est sur...
tomastra
Jeudi 13 Septembre 2007 13:52 |
je vais verifier mon calage alors
Jeudi 13 Septembre 2007 16:25 |
Salut Tom,
Tu avais rouler avec ce moteur avant de faire ton swap ?
dohc93
Invité
Jeudi 13 Septembre 2007 16:44 |
Sinon est ce que ta ligne n'y est pas pour quelque chose?
tomastra
Jeudi 13 Septembre 2007 17:24 |
| GSITURBO16 a écrit: | Salut Tom,
Tu avais rouler avec ce moteur avant de faire ton swap ? |
oui j ai rouler avec le moteur et il marchait bien
tomastra
Jeudi 13 Septembre 2007 17:26 |
j ai recaler ma distribution il y avait une dent sur l admission et j ai repris mai compression 9.5 ,10, 9.5, 9 a chaud cette foi ci
voila
GSI16V
Jeudi 13 Septembre 2007 17:48 |
C'est toujours pas terrible
TEUMOU
Jeudi 13 Septembre 2007 18:16 |
Oui, mais on est dans la tolérance d'un bar d'écart par cylindre : perte de puissance, assurèment car on est loin des 14 bars théoriques.Mais des courbes de compression homogènes, le moteur devrait au moins tourner rond
Jeudi 13 Septembre 2007 21:31 |
tu as essayé depuis que tu as changé ton calage ? Toute façon tu auras pas les compressions d'origine de 13.5bar car tu n'as pas des AAC d'origine.
tomastra
Vendredi 14 Septembre 2007 01:02 |
tu dit 13.5 alors que yodari est a 16 il y a pas un probleme quelque part ????
sinon elle marche mieux mais a encore du mal a prendre la pointe
Vendredi 14 Septembre 2007 07:47 |
d'origine en théorie c'est 13.5 il me semble. En pratique avec la légère couche de dépot sur les pistons ça donne 14 ou 14.5.
Si il a 16 c'est qu'il a une sacrée couche de calamine
faudra décrasser!!!
tomastra
Vendredi 14 Septembre 2007 10:10 |
ok donc mon moteur n ai pas en mauvais etat non plus
ca me rassure
hier soir j ai reussit a prendre 230 a 6 600 tr
Vendredi 14 Septembre 2007 11:56 |
contre la 206
tomastra
Vendredi 14 Septembre 2007 17:36 |
oui lol
Samedi 15 Septembre 2007 09:27 |
teste avec des AAC d'origne
