vxr.man
Jeudi 05 Juillet 2007 12:56 |
salut tout le monde,
je viens d'avoir mon échangeur gros volume alors je vous dis les dimension : 78x30x7,6. en fait j'aurai aimé soit des photos soit des conseils pour le monter, à savoir qu'il a une entrée et une sortie de chaque côté en bas et non une en haut et l'autre en bas donc passage par un autre endroit.
merci les gars
Paulo
Jeudi 05 Juillet 2007 17:24 |
Tu as une Calibra?
Tu as la clim?
vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Jeudi 05 Juillet 2007 18:02 |
va sur EDS et et sur downloads tu clic sur les echangeur c20 et z20 et il y a toute les photo calibra vectra et astra c'est pareil
_________________ Opel motorsport |
Jeudi 05 Juillet 2007 18:05 |
il s'agit d'une Astra G.
Sans aucune photo çà va être difficile de té repondre. Essaye de la présenter c'est le minimum que tu puisse faire.
Généralement quand on monte un echangeur on le choisis en fonction de la place disponible et non l'inverse.
vectra turbo
Jeudi 05 Juillet 2007 18:45 |
peut etre qu'il peux le monter faudrai regarder le montage du courtenay
vxr.man
Jeudi 05 Juillet 2007 20:33 |
oui je suis daccor avec toi isma mais un echangeur a 200 euro j'ai pri quoi
et donc j'aurai juste aimé savoir si vous avez des sites avec des photos
TITOS95
Mercredi 29 Août 2007 23:18 |
alors tu la monté cette échangeur ?
vxr.man
Jeudi 30 Août 2007 02:16 |
Paulo
Jeudi 30 Août 2007 05:00 |
Pas mal ton montage, mais ou est passé ton ventilo de clim?
vxr.man
Jeudi 30 Août 2007 09:00 |
et bien j'en ai pas pour l'instant car j'attends d'avoir les sous pour les commander et surtout j'attends de tout recevoir, et je sais que je parait faire tout dans le désordre mais le problème c'est que je ne peux pas immobiliser ma voiture pour ma prépa sinon je l'aurai fait volontié alors j'ai trouver un moyen de réguler la pression du turbo car sinon c'est très instable comme les durites sont trop grosse mais les nouvelle en 63mm arrivent avec mon collecteur pour mettre mon td05-16g et c'est donc pour cela que j'ai besoin de savoir si la bride de c20let est la même que celle des z20let comme j'en ai une sous la main
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 30 Août 2007 14:42 |
oui la bride est la meme
vxr.man
Jeudi 30 Août 2007 21:12 |
je te remercie je vais pouvoir commencer la découpe du collecteur et mettre la bride ihih
