marco70
Lundi 27 Août 2007 14:08 |
mon voyant moteur ne s'allume pas ,et quand je demarre ,je suis obliger de tenir le ralenti et si j'accelere de trop elle monte a 3000tours ,sa me fait sa quand mon moteur es froid mais apres quand il es chaud elle ne tien pas du tout le ralenti es cale
gege33
Lundi 27 Août 2007 14:10 |
les bougies sont noires ?
_________________ Je roule( sans autre voiture) en KADETT GSI depuis 15 ans et plus !!!!!!!!sauf depuis mai 2008 ou j'ai en plus une CALIBRA V6 !!!! |
marco70
Lundi 27 Août 2007 14:11 |
elle sont neuves
DurlexGSi
Lundi 27 Août 2007 14:12 |
Ok, mais tu n'a pas répondu si tu avais des accous quand tu accelerai, ou des trous.
marco70
Lundi 27 Août 2007 14:14 |
desoler ,j'ai oublier ,non pas d'acoup ni de trou
DurlexGSi
Lundi 27 Août 2007 14:23 |
Ok, donc quand tu roules, tu n'as aucuns problème ? C'est juste quand tu es à l'arrêt ? Quand tu décélères le regime moteur descend normalement ou il oscille déjà ?
Tu a changé ton régulateur de ralenti par un neuf ? Sinon tu l'a nettoyé avec quoi ?
marco70
Lundi 27 Août 2007 14:41 |
quand je deceleres il oscile et reste haut,j'ai nettoyer mon regulateur de ralenti avec de l'essence, c'es pas un neuf
DurlexGSi
Mercredi 29 Août 2007 12:16 |
Toujours tes problèmes de ralenti ?
Tu es d'où exactement dans le 70 ?Si tu veux on peut se capter, et tester avec mon débimetre + régul de ralenti et autres
marco70
Mercredi 29 Août 2007 12:49 |
oui j'ai tjrs des probleme de ralenti,je suis a amoncourt a coter de vesoul en haute saone
