J'aurais voulu savoir quel fil faut-il mettre à la masse sur la sonde lambda pour qu'elle ne fonctionne plus sans que le boitier le détecte ?
Ainsi je verrai si c'est elle qui me change la richesse ...
_________________ blitz avenger
isma_8 Moderateur
Mercredi 22 Août 2007 12:25
Le fil de signal c'est le fil noir.
Je te conseille de te repiquer sur la prise et pas sur les fils de la sonde çà va te créer plus de soucis qu'autre chose si tu ne change pas ta sonde.
Dans tout les cas, si ta sonde avait un soucis tu devrais avoir un code erreur et donc le voyant de diag allumé.
