gteman
Dimanche 19 Août 2007 13:06 |
coucou à tous.
Mon soucis est toujours le meme cela n'arrive pas tous le temps mais parfois quand je pace ma vitesse j'embraye et la le regime moteur monte donc je relanche l'accel et sa fait des accouts: sa maintiends l'accel, puis sa relanche, puis sa remonte alors que je ne touche pas la pedale, au passage je tiends a dire que l'acctuateur de ralentis à étais néttoyé...
Dimanche 19 Août 2007 14:12 |
tu as un KAD ?
gteman
Dimanche 19 Août 2007 14:33 |
oui va voire dans rubrique votre voiture. pk?
Dimanche 19 Août 2007 14:37 |
j'ai le meme probleme sur ma kadett, mais boite à air d'origine, j'ai pas encore eu le temps de chercher ce que c'est, ca me le fait de temps en temps ca se met à deconner complet, je coupe le contact, et je redemarre et apres plus de soucis pour une durée de qq heures à plusieurs semaines!
gteman
Dimanche 19 Août 2007 15:45 |
c'est vachement aléatoire comme moi, c'est chiant je vois pas ce que sa peut etre...
Dimanche 19 Août 2007 16:03 |
ben le fait que tout redevienne normal en coupant et en redemarrant c'est forcement un pb electrique, mais sans code erreur c'est pas evident à trouver, surtout que moi j'ai eu le probleme des le debut avec mon moteur et entre temps il a changé de voiture et de faisceau! (j'ai mit un faisceau d'injection+faisceau moteur avec le cablage pour l'odb car j'en avais pas à l'origine), j'ai changé aussi le capteur papillon ca n'a rien fait, faudrait que je teste un autre regul de ralenti, et aussi avec mon boitier de cali
