Dimanche 12 Août 2007 11:37
j'ai monté et demonter les deux comme alex 20 a 30kg de différence au max!
Dimanche 12 Août 2007 22:48
merci a tous c'est cool !
fafner 1800i
Jeudi 16 Août 2007 12:27
accessoirement en passant , j'ai un pote qui devait démonter son x30xe j'en ai donc profité pour aller faire une pesée ! résulta : 160kg bloc et culasses avec alternateur et démarreur !
je pense que le 3.0L doit ètre un poil plus lourd que le 2.5L je dirai donc aux alentour de 150-155kg !
ça laisse imaginer le méchant déséquilibre au train avant : (sur kadett avec F20) 160kg tout habillé du coté droit et 52 kg du coté gauche , boite +batterie 108kg de contre poids entre coté conducteur et coté passager je trouve ça énorme !!!
je vais pesé un 20xe cette semaine pour voir la différence !
des pronostiques ?!
isma_8 Moderateur
Jeudi 16 Août 2007 14:18
Pour ma part mon C20XE complet de chez complet avec le collecteur d'échappement et la boite F20 faisait, 120kg bon de pesée de la palette à l'appui.
A titre d'info, une boite F20 pèse 30kg, une boite F28 en fait 42.
Jeudi 16 Août 2007 14:42
merci de cette précision isma je me suis donc planté puisque j'ai tenue compte du poids d'une F28 et non celui de la F20 qui est donc de 30 kg !! donc l'écart de poids en ait donc plus important !!
