gege33
Mardi 07 Août 2007 14:49 |
Après avoir changé sur ma KADETT GSI 16 V (1990)l'allumeur bosch complet ,la bobine bosch ,le faisceau de bougies ,le débimètre ,les bougies NGK ,le filtre a essence parce qu'elle ratatouillait ........et bien maintenant qu'elle a récupéré ses chevaux elle se met a consommer et la ,il n'y a plus d'excuse !
Cela se sent mème au ralenti , a mon ordi la consommation est de 1,4 l au ralenti alors qu'avant elle était entre 1 et 1.1 l
_________________ Je roule( sans autre voiture) en KADETT GSI depuis 15 ans et plus !!!!!!!!sauf depuis mai 2008 ou j'ai en plus une CALIBRA V6 !!!! |
laurentGSI16
Mardi 07 Août 2007 16:39 |
sonde de température d'eau ?
débitmètre ?
ton ordi est il fiable ?
il y a une différence d'1L entre mon ordi et mon calcul à la pompe sur ma kad gs16
gege33
Mardi 07 Août 2007 21:50 |
Débimètre ,impossible il est tout neuf !
Comment voit on que la sonde de température est morte ?
Mon ordi a toujours été très précis ! de plus ma voiture a l'oreille tourne mal et en plus elle pu trop a l'échappement !
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Mardi 07 Août 2007 21:54 |
surveille ta sortie déchappement si elle devient noir ses que tu tourne trop riche sa peut venir du débimétre s'il est pas bien réglé
Mardi 07 Août 2007 21:56 |
La sonde de température se verrifie à l'ohmètre en fonction de la température du LDR:
De 15 à 30°C -> 1.3 à 3.6 kOhms
à 80°C -> 250 à 360 Ohms
gege33
Mardi 07 Août 2007 22:21 |
je vérifierai avec ohmmètre la sonde ,par contre si le débimètre est neuf ,il n'y a pas besoin de le régler ?????
Mercredi 08 Août 2007 09:08 |
Si la pastille de la vis de reglage est toujours en place, tu n'as pas à toucher au débimètre.
gege33
Mercredi 08 Août 2007 15:59 |
que ce soit l'allumeur ,le débimètre et le reste , ca n'a qu'au pire 2000 kms !
