predamax
Vendredi 03 Août 2007 19:48 |
salut , je vais demonter ma cullasse pour la faire realese
don je devrais le remonter alors j amerais savoir comment remonde ma cullasse 16v je n est jamais fait donc une petit aide ne serais pas de refut
Vendredi 03 Août 2007 19:54 |
| predamax a écrit: | salut , je vais demonter ma cullasse pour la faire realese
merci |
salut en pricnipe dans le sens inverse que tu la démonté.tu n as pas la rta pour t aider?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Vendredi 03 Août 2007 19:56 |
une culasse ça se fait "rectifier" et un moteur "réaléser" sinon je crois que la marge sur une culasse de XE est pas grande pour la rectif voir même des fois certains refusent de les rectifier.
Pour la repose, c'est comme la dépose mais en sens inverse, par contre bien nettoyer les plans de joints et nettoyer les trous des vis car si tu as de la merde dans le fond, tes vis ne serrerons pas assez. Le mieux serait que tu te procures une RTA, ça coute pas bien cher et ça t'aidera
CORSA C20XE
Vendredi 03 Août 2007 20:26 |
le plus dure a remonter si tu connait pas se sera la distributions
predamax
Vendredi 03 Août 2007 22:00 |
ok bien sympa les gas je vais acheter la rta
heuuu oui pour réaléser fait comment si vous n avais rien vu
a oui je vais dire une autre connerie mais bonje me lance
j ai un jeux au soupape donc je doit changer les pousoir a pastie ou je ne c est pas comment sa sappel quelqu un saurais me dire le nom et le prix +-
Jimmykad
Vendredi 03 Août 2007 22:04 |
disons que tu as plutot un bruit de poussoirs a froid voir même aussi à chaud? Donc ce sont des poussoirs hydrauliques, tu peux en trouver sur ebay pas trop cher car chez opel ça coute les yeux de la tête. Et y'a pas de réglage.
pierre16v³
Samedi 04 Août 2007 08:15 |
je vais essayer de synthetiser, une culasse de 16v ne se rectifie pas d'apres la rta et d'autres donnees. certains l'ont quand meme fait et si on n'exagere pas ca va.
tu vas avoir besoin d'une pochette de joint et de poussoirs hydraulique
regarde sur ebay angleterre ca coute pas cher, je viens d'en recevoir un lot complet et il faut max 3 jours, mais souvent 48h suffisent, le vendeur est tres competent et sympa
tu as des pochettes de joints complete pour 35,63€ ICI
des poussoirs hydraulique pour 80,20€ ICI
demontage,
faire la vidange du circuit d'eau
enlever le collecteur echappement, le collecteur admission mais attention que en dessous de celui ci tu as un renfort vers le bas du bloc
enlever le cache distri, une vis au centre au dessus et 2 en dessous,
faire tourner le villebrequin avec une cle torx par la poulie de villebrequin en bas.
ammener le tout aux reperes de distri, un picot en bas sur la poulie accessoires et 1 repere par poulie de distri et les 2 sur le cache AAC
enlever le cache arbre a came, un tas de vis allen.tu accedes aux paliers d'arbre a came.
tu desseres le galets tendeur et tu enleve la courroie de distri, le soucis c'est qu'elle ne s'enleve pas si tu ne retire pas la poulie d'accessoires en bas au villebrequin. celle ci est en theorie fixee avec 6 vis torx, super bien serree. attention que cette poulie n'a pas de repere par rapport a la poulie de distri du villebrequin, donc si ton moteur est mis aux points de reperes, tu sauras que tu dois la remonter comme ca.
tu enleves l'allumeur en bout d'AAC
ensuite tu peux devisser les paliers d'AAC, ils sont numeroté donc tu ne sauras pas te tromper au remontage. tu eneleves les AAC, 2 longueur differentes donc pas de possibilite de se tromper.
avec un aimant tu enleves les poussoirs hydraulique, si tu veux les garder, place les dans un un pot avec de l'huile moteur neuve, sinon, poubelle
dessere ta culasse avec une autre cle torx en commencant par les vis centrales et en spirale vers l'exterieur
si tu veux demonter tes soupapes, un bon demonte soupapes etroit est necessaires car il ne passe pas tous dans les puits des poussoirs. tu comprimes le ressort, tu enleves les 2 demi coquille et tu retire le tout
avant tu grave dans la calamine de la soupape un numero pour le remontage et pique les dans une caisse en carton dans laquelle tu fais 16 trous de diam 6 ou 7 avec un tournevis
apres un bon nettoyage, elle est prete a etre rectifiee si tu y tiens
remontage
enleve les bourages de soupape avec une pince a fin bec
rode tes soupapes avec de la pate a roder epaisse et puis fine a l'aide d'un rodoir en bois a ventouse, souvent un kit complet en magasin; met une goute d'huile dans le guide de soupape pour faire ca
si tout est roder,
place les nouveaux bourages avec de la vaseline, ca abime pas les cahoutchouc, tu les chasses avec une douille de 12 et un petit marteau
remonte tes soupapes dans le sens inverse du demontage
replace ta culasse sur le bloc propre avec le nouveau joint de culasse.
utilise de nouveaux goujons , tu met une goute d'huile sur le filet et sur la tete de la rondelle, places les et sert les en commencant par le milieu, 6kg de couple et ensuite 3 fois 45° de tete, mais je verifierai tantot.
place les nouveaux poussoirs,
dans la pochette tu as les joint spy d'AAC, demonte les poulies et remplace ces joints.
replace les AAC avec un peu d'huile sur les paliers et sur les cames, place les avec le repere de poulie vers le haut comme au demontage. replace les tetes de palier et ressere les progressivement, 2kg de couple, pas grand chose
remonte le cache AAC et assure toi de l'alignement des reperes, replace la nouvelle courroie de distri et fait un calage correcte des reperes.
retend la et ressere le galet tendeur
replace ton cache distri et remonte les collecteur admi et echap avec les joints de la pochettes
fait enfin la vidange d'huile, change le filtre et remet de l'huile, de l'eau et demarre
en theorie, tu dois resserer tes goujons de culasse apres que le moteur ai chauffé une fois.
bon amusement
http://www.pi-r-system.be
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Samedi 04 Août 2007 10:17 |
super a lire
merci de nous faitre partagé ton expérience
predamax
Samedi 04 Août 2007 10:57 |
merci alors la je suis bouche b
je vais imprimer sa pour l avoir a cote de moi
je vais commande les piece
un grand merci pierre16
pierre16v³
Samedi 04 Août 2007 12:01 |
il se peut que je saute une etape ou 2 mais j'espere que ca aidera, je viens encore d'en faire un 20xe complet la semaine derniere
donc je fais ca de tete
predamax
Samedi 04 Août 2007 23:03 |
j ai acheter les piece donc pochet complet et poussoir +- 142,23 EUR
j espere qu il est serieur ?
je tien au courant
entre temp je preparer la culasse enfin pas dimanche je vais a la mere profiter du beau temp lol
pierre16v³
Samedi 04 Août 2007 23:41 |
j'ai achete 4 fois chez lui, super correct et quand trop de valeur il fait par recommandé. sinon impeccable
predamax
Lundi 06 Août 2007 16:35 |
salut , je vient de demander a un pot a moi qui tien un autopiece
pour les poussoir il c est me les faire a 17euro piece ce qui fait 272 euro
et la l anglais les fait a 80 euro les 16 c est quoi le hic , il son nouvelle ou ocassion
enfin il ma donner les coordoner pour le payement demain je le paye onvera bient a la reception
pierre16v³
Lundi 06 Août 2007 17:27 |
chez opel c'est 50€ piece mais en general tu as pas 50 fabriquants.
je te done un autre exemple
quand j'ai refait mon quad, j'ai changé les roulement de villebrequin, chez yamaha c'est 65€ pieces en koyo ref xxxx et chez un grossiste en piece de cross c'est 12€ le roulement et ca vient aussi de chez koyo avec aussi la ref xxxx, j'ai comparé et c'est idem
je me suis renseigné et c'est souvent comme ca, mais la marque prend son pourcentage dessus mais les grossistes savent aussi que les pieces vont sur d'autres modele donc achetent en tres gros direct au fabriquant ou alors commande des series qui leur sont propre
je sais aussi que chez opel pour je ne sais plus quelle piece ils m'ont conseiller d'aller directement chez le grossiste et chez mitsu aussi car en plus les pieces mitsu sont cher et le garage achetait lui meme chez ce grossiste...
a mediter
predamax
Vendredi 17 Août 2007 20:54 |
salut un grand merci a toi pierre16v³
je vien de recevoir la pochettes de joints complete et poussoirs hydraulique
ce matin
et j ai trouver une boite f13
j aimerais savoir si je suis obliger d acheter ce boitier daire pour metre sur le c20xe 16v pour l opel corsa b
si je suis obliger de l'acheter tu n aurais pas une adresse pour un pas trop chers
Vendredi 17 Août 2007 21:12 |
Tu n'es pas obligé mais pour les perfs c'est la meilleure solution.
predamax
Vendredi 17 Août 2007 21:44 |
salut ,
et une bonne adresse ou je peut trouver sa moin que 125 euro
y a moyen de trouver ??
toxe
Vendredi 17 Août 2007 22:23 |
a mon avis jpence pas qu'il y est moyen.tu as regardé sur ebay ?
_________________ l'avenir apartient a ceux qui croit en leurs plus beau reves |
predamax
Dimanche 19 Août 2007 12:11 |
salut ,
oui , toxe j ai regarder dans le monde en employant different nom mais les prix meme en angletere son de 150 euro
hhmmm
mais en plus je suis obliger de prendre un parceque je pense que le boitier SFI ne rentrera pas une foie le moteur installer sur la corsa b.
Dimanche 19 Août 2007 12:25 |
L'autre solution c'est de monter un machon de X20XEV mais c'est moins bon pour les perfs.
