predamax
Dimanche 29 Juillet 2007 16:59 |
salut a tous
j ai ete chercher la voiture complet avec moteur
opel kadette cabrio moteur 2.0 gsi 16v sfi boite f20
la caisse et pourie , il me reste plus cas demonter tous sa
-- Si je prend une de ces boite f15 ou f13 je doit pour tous les 2 percer le
volant moteur et j aurais pour toute les 2 un propbleme cale depesseur ?
--Pour les suport moteur je prend les quel ?? j en ai de f10 - f16 - f20 -)
guileman
Dimanche 29 Juillet 2007 17:35 |
cool , bon courage
predamax
Dimanche 29 Juillet 2007 19:07 |
-- Si je prend une de ses boite f15 ou f13
je doit pour tous les 2 percer le volant moteur ?
esque j aurais pour toute les 2 boite un propbleme de cale d epesseur ?
Dimanche 29 Juillet 2007 20:11 |
Oui c'est la même.
predamax
Dimanche 29 Juillet 2007 22:14 |
merci ,guileman j en aurais bien besoin
a oui le f13 je eput le trouver sur un 17td ? ou sur les 15d
Lundi 30 Juillet 2007 01:33 |
que ce soit F15 ou F13 il faut à tout prix qu'elle vienne d'une sportive (GSI, GSi 16V, GT, SPORT), sinon tu auras une version longue!!
guileman
Lundi 30 Juillet 2007 03:10 |
n'oublie pas me mettre des silentbloc moteur renforcé .
predamax
Lundi 30 Juillet 2007 18:39 |
salut
j ai trouver une boite de vitesse f15 il me la fait 180 euro c est pas un peut chers sa non ??
a oui j ai demander pour avoir le cablage interieur aussi il me le fait pour 50euro sa aussi un peut chers je trouve .
il a un cablage interieur de 18 I 16v de calibra .
mais mon probleme est ce qu il ira sur ma corsa B 1.2 1993 pour brancher le moteur le moteur 2.0 gsi 16v SFI ??
Lundi 30 Juillet 2007 21:25 |
tu n'as pas besoin de ça, tu branche le 20xe sur ton faisceau de 1.2l d'origine
dohc93
Invité
Lundi 30 Juillet 2007 22:48 |
Tu raccorde ton faisceau du 2.0 16v avec celui de ta corsa, les couleurs correspondent donc pas beaucoup de chance de te tromper...Sinon pour la F15 c'est un peu cher 180 euros...
Mardi 31 Juillet 2007 08:56 |
Pour la F15 il faut bien s'assurer qu'elle est prévue pour compteur mécanique.
predamax
Mardi 31 Juillet 2007 17:01 |
salut
j ai un un truc qui me trot dans la tet donc je le dit
dohc93 ou un autre : quand on me dit qu il faut metre des cales
heuu il faut a chaque fois demonte la boite et la remonte sur la voiture pour faire le test si sa fonctionne ou pas ????
dohc93
Invité
Mardi 31 Juillet 2007 19:07 |
Ca depend si tu as une boîte qui est ouverte au niveau du volant moteur, dans mon cas il n'y avait pas de trappe donc j'ai joué de la disqueuse car à force c'est chiant de demonter...
predamax
Mardi 31 Juillet 2007 23:11 |
salut
dohc93 , je croique je verais mieux une foi que j aurais demonter tous sa et avec la boite f15 si tou va bien je doit aller la chercher demain
- Mais j aimerais savoir si je suis obliger de prendre les cardans de la boite f15 ou je peux garde ceux de la corsa B 1.2 1993 ?
Mercredi 01 Août 2007 08:02 |
C'est les mêmes normalement.
predamax
Mercredi 01 Août 2007 21:48 |
bon heu pour la boite ce ne c est pas fait il ne c est pas lire ce con
f16 c est pas f15 ni f13 mais bon j ai trouver 2 autre j attend les prix maintnant
predamax
j ai donc profiter pour deja commancer a demonte le cablage
et je me demande comment je vais brancher sa sur mon corsa b 1.2
la broche moteur du moteur 2.0 gsi 16 v et ronde et il ya 8 ou 9 fil je croit ou plus et mon opel corsa c est une fiche rectangle avec 3 fils
1:noir et rouge
2:bleu et vert
3:bleu et blan
predamax
Mercredi 01 Août 2007 21:53 |
a oui j ai oublier une autre question
j ai fait tourner le moteur il emmet un petit calaquement mais pas trop bruyant jusque la c est pas grave mais j ai voulu enlever un cable de bougie moteur coupe et il y avais une petit pression d aire qu il en est sortie
cest mauvais signe
predamax
Vendredi 03 Août 2007 03:28 |
pour les question je sai pas , en tt cas pour le compteur de kadett il y a un poste qui explique pour le monatge sur corsa A , pour la B ca doit etre similaire
bonne continuation
guileman
Vendredi 03 Août 2007 11:32 |
tien puisque tu parle de kadette , combien elle pèse ?
