marS
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
laurentGSI16 a écrit:
marS a écrit:
Et pour le CT le cata est obligatoire sur les 1L2 a partir de quelle année Question
1er janvier 1994 normalement
Ok merci Wink
PS : tu parle bien des 1L2 Question
Actuellement en VW
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
MALCOLM-GSI a écrit:
le mieu est de mettre une de GSi car plus grand
Oui mais il ne passe pas, pour s'en sortir il suffit de monter un radiateur de Corsa B/Tigra A Clim.
CORSA C20XE
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
dohc93 a écrit:
non du tout si il met la F13 ya rien à faire...
heu f13 ou f20 la modifs du longeron est obligatoire jcroit bien... Wink
CORSA C20XE
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
predamax a écrit:
ok j ai trouver un moteur
pour le radiateur je peut garder celui de la corsa 12s ou je prend celui de la 2.0 gsi 16v ?
ou alors acheter encore un radiateur gsi corsa b Sad ?
celui d origine refroidit suffisament bien en tout cas assez bien pour le garder
dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur corsa B un 20xe avec une F13, ya rien a modifier pour le longeron...
CORSA C20XE
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui autant pour sur moi corsa B Wink
predamax
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci il ne me reste plus que attendre la reponsse du proprio du moteur
et trouver une boite f13ou f15 pas trop chers Wink
( Au cas ou sa ne marche pas je recherche apres un moteur 2.0 gsi 16vsans boite de vitesse avec cablage entre 450 et 500 euro pas plus Wink )
CORSA C20XE
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
vois avec tomastra ptete qu il en a encor une.
predamax
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel moteur possede la boite f13
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 02:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce topic est devenu confu Rolling Eyes
a la base c'etait la corsa A le sujet donc il y a plein de reponses a coté car on pose des question sur les corsa B Laughing
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 02:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi car je croyais que c'etait une corsa A
predamax
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut ,
il faut faire quoi exactement pour metre la boite f13 sur le moteur C20XE
j ai pas bient compris Embarassed
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut juste perçer le volant moteur de ton c20xe, et mettre ta F13 dessus... c'est tout ce qu'il y a à faire. Wink
predamax
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
et je n aurais pas de probleme comme toi avec l'écart d'embrayage, Wink
si tu a resolu le problem explique ce qu il faut faire c e qu il ne faut pas que je face
donc je recapitule , je vais metre une boite f13 je croi que j en et une sur mon 1.2 l ,ensuite je prend l embraye aussi du 1.2l ,cest bien sa
je perce le volant moteur ( la je verais bien parce que je ne c est pas vraiemnt ou perce) et et je pose la boite pour les suport moteur il faut que j achete des supor special ou il s adapte dessu ?
a oui voila une petit video avec une boit f13 moteur C20XE je ne c est pas mais il me semble qu il et trop souvent dans le rouge au debut de la video il est a 60 km deja presque au rouge elle n est pas trop courte la boite f13?? Wink http://www.myvideo.de/watch/485802
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
La zone rouge est a 6000 ici, ce qui ne correspond pas au c20xe. Maintenant a toi de voir ce que tu desire, forcement un c20xe avec une f13 ca tire court.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le volant moteur c pas bien compliqué tu comprendra vite une fois demaonté, pour ce qui est de l'embrayage, c'est des cale a mettre alors moi on m'avait dis que c'est 1.2 mm de cale et ca ne fonctionné pas donc j'ai du essayer plusieurs cale et maintenant c'est bon.
Pour ce qui est du support de la F13 soit tu prend un support de boîte de kadett gt ou sinon tu t'en fait un sur mesure en tout cas c'est comme cela que j'ai fait sur la corsa B, donc maintenant je ne sais pas trop si c'est la même histoire que sur la corsa A...
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle marche pas mal mais elle prend du temps a prendre le rupteur de 5 Shocked (chose qu'il n'atteint pas mais il ss'en rapproche)
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement elle devrait rupter assez vite en 5....
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je me dit aussi Wink
CORSA C20XE
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est clair elle a l air un peu malade la corsa...
predamax
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous Super
j ai ete chercher la voiture complet avec moteur
opel kadette cabrio moteur 2.0 gsi 16v sfi boite f20 Wink
la caisse et pourie , il me reste plus cas demonter tous sa
-- Si je prend une de ces boite f15 ou f13 je doit pour tous les 2 percer le
volant moteur et j aurais pour toute les 2 un propbleme cale depesseur ?
--Pour les suport moteur je prend les quel ?? j en ai de f10 - f16 - f20 -)
