was-is-GAZ
Mardi 17 Juillet 2007 13:45 |
kadettgtman a écrit: | ah là je suis sûr de pas faire de conneries plus grosses que moi !
c'est impec
du tonnerre de dieu t'es un pro!
mille mercis |
je préfère une petite gaterie, 100balles et un mars vanille/chocolat vu la chaleur qu'il fait
_________________ roule en Z ... de nouveau
http://mougouaille.labrute.fr |
was-is-GAZ
Jeudi 19 Juillet 2007 13:41 |
alors des news ?
sinon si c'est une pompe hydraulique, met de la dextron II, c'est ce qu'il peut y avoir de meilleur encore pour ce type d'utilisation
kadettgtman
Vendredi 20 Juillet 2007 07:26 |
non pas pour l'instant, je crois que je vais acheter l'huile que tu dis parce que Opel m'a planté pas de nouvelles faut que je les rappelle
et pis ce temps de merde dès que je peux m'y mettre y flotte à donf
was-is-GAZ
Jeudi 02 Août 2007 18:08 |
kadettgtman a écrit: | non pas pour l'instant, je crois que je vais acheter l'huile que tu dis parce que Opel m'a planté pas de nouvelles faut que je les rappelle
et pis ce temps de merde dès que je peux m'y mettre y flotte à donf |
et maintenant ?
kadettgtman
Jeudi 16 Août 2007 08:56 |
j'ai l'interrupteur, je vais avoir l'huile vendredi (promesse d'opel Dunkerque) et je monte ça samedi te tiens au courant
kadettgtman
Mercredi 22 Août 2007 07:55 |
voilà tout installé ça marchait nickel
jusqu'à ce que je remonte les " crochets bloque capote" et que je pense pas à les débloquer pour ouvrir la capote
j'ai pas mis d'interrupteur de fin de course et je crois que c'est pour ça qu'avec la pression j'ai pété un tuyau
je recommence tout samedi avec du cuivre recuit
was-is-GAZ
Samedi 25 Août 2007 10:52 |
ou alors, une astuce consiste a faire en sorte que ca ne fonctionne pas lorsque les crochets sont encore en place :
je sais pas trop comment c'est fait mais les crochets doivent avoir 2 positions a mon avis, une pour bloquer, et l'autre pour debloquer et permetre de descendre la capote
parce qu'avec les fin de course, tu va être a chaque fois, pile en haut et pile en bas mais il reste le soucis de la sécurité des crochets de fixation : il faut imaginer un systeme tel que, crochets en place = pompe tourne pas (donc alimentation coupée lorsque les crochets sont en place
* s'ils sont en metal, ils peuvent faire un contact ou autre et c'est utilisable via un relais, cependant je n'ai aucune idée de a quoi ca peut bien ressembler donc si tu as besoin d'une idée, j'essayerais d'être la
en attendant, j'suis bien content que ca fonctionne
ps : si la pompe actionne des verrins, pour eviter les capteurs de fin de course, tu peut aussi positionner les verrins de telle manieres qu'ils se trouvent en bout de course (tourne dans le vide) ; ainsi tu ne forcera pas, ni sur les verrins, ni sur la pompe et tu aurra une durée de vie de la pompe quasi illimité (pour moi, une pompe quasi illimité restant quand même dans l'ordre de 15-20 ans, faut pas abuser non plus )
