marS
Jeudi 27 Juillet 2006 16:24 |
Voila avec les fortes chaleurs le béquet de l’astra se gondole puis revient en place lorsque la température retombe
voir photo :
comment le recoller
Actuellement en VW
Paulo
Jeudi 27 Juillet 2006 21:40 |
Colle à pare bise, polyuréthane
marS
Jeudi 27 Juillet 2006 21:44 |
le béquet ce démonte comment
Pour que je puise faire un truc propre
Actuellement en VW |
Vendredi 28 Juillet 2006 08:10 |
alors tu as deux vis de chaque cotés qui sont prises dans le hayon et deux cache en plastiques sous le bequet ou se cache aussi deux vis..
et pour ta reparation vas prendre du bon double-face moussés..
surtout pas de colle a pars brise...
marS
Vendredi 28 Juillet 2006 08:52 |
Merci Nico tu est incollable la colle perso je ne compté pas en mettre
car ci je doit démonté un jour
NICO
marS
Vendredi 28 Juillet 2006 10:06 |
J’ai un autre problème !
Celui ci vient de la calandre dans les deux coins sous les phares
elle ne reste pas plaqué
chris-gsi
Vendredi 28 Juillet 2006 10:32 |
c'est deux prob différent...
sur ta calandre gsi tu as des clips qui te la tienne normalement mais c0'est super vragile et au premier demontage souvent ca pete sseul solution colle a pare brise et oui...
Pour la riger c'est pire y a aucune fixation de prevue donc a toi de l'ajuster au mieux pour qu'elle garde la forme sinon colle a parbrise...
marS
Vendredi 28 Juillet 2006 10:42 |
La colle je la mais entre la calendre et la petite patte en aluminium
chris-gsi
marS
Vendredi 28 Juillet 2006 11:11 |
chris-gsi a écrit: | Oui j'ai pensé a la colle à pare-brise. Mais j'aimerais que ce soit démontable.. |
nono
Vendredi 28 Juillet 2006 11:48 |
bah tu met du chwing gum
chris-gsi
Ludo.gsi16v
Vendredi 28 Juillet 2006 11:59 |
ou du scotch
GSI16V
Vendredi 28 Juillet 2006 16:52 |
niko1242 a écrit: | alors tu as deux vis de chaque cotés qui sont prises dans le hayon et deux cache en plastiques sous le bequet ou se cache aussi deux vis..
surtout pas de colle a pars brise... |
+1 du bon double face et ca tiens nickel.
marS
Mercredi 11 Octobre 2006 22:03 |
marS a écrit: | J’ai un autre problème !
Voila j’ai trouver une solution j’ai acheter ça
Que j’ai mis comme cela
Petit conseil un bon nettoyage des support a l'acetone plus un point de colle
Jeudi 12 Octobre 2006 08:19 |
excellent merci pour le tuyau j'y ai jamais pensé...
