salut je suis a la recherche du schema electrique de prise du faisceau moteur d une vectra de 1992 moteur 1.6SV
Si quelqu'un peut m aider car je veut monte ce 1.6SV(carbu) dans ma corsa A phase 2 (carbu)
voici des photos de la prise que je vous parle
merci d'avance pour votre aide
je pense avoir quelque idee sur les fils:
rouge:+
noir qui par de la prise et qui va au module d'allumage et a bobine:masse
noir/jaune:+ apres contact
dite moi si j me trompe
et les je ne c'est pas du tout:
marron:masse?
marron/blanc?
marron/jaune?
marron/bleu?
isma_8 Moderateur
Mardi 10 Juillet 2007 18:31
Normalement tu devrais retrouver les mêmes couleur de fils sur ta Corsa.
Le code couleur est standard sur les Opel de cette époque, donc tu as juste a relier les fils par couleur et par section et c'est tout bon.
D'une manière générale chez Opel marron=masse, noir=+12v permanent et rouge=+12v contact
Tu as un calculateur pour l'allumage ou tout est mécanique? désolé je ne connais pas du tout les moteurs à carbu.
jai tous les fils pour tester si il y avait de l allumage et ce bon sa fonctionne bien mais il me reste 3 fils qui ce balade encore
marron/blanc
marron/bleu
marron/jaune
si quelqu'un a une idee?merci
