Rodolphe
Lundi 09 Juillet 2007 13:42 |
Salut à tous:
Alors, est-ce qu'un trou de la taille d'une tête éplinge à nourrice, peut provoquer une perte de 150 grs ?
Je voudrais juste être sûr, car cette fuite est arrivée d'un seul coup, peut-être un résidu de soudure qui a sauté avec la pression ...
MERCI !
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Lundi 09 Juillet 2007 13:46 |
Dans tous les cas une fuite, même minime, faut la bouchée...
As tu essayer de régler ta wasgate? pour prendre un bon boost.
Lundi 09 Juillet 2007 14:22 |
Meme si il n'y a pas de trou mais juste un collier mal serré ou qui a sauté tu as une perte de pression.
Alors avec un trou ce n'est pas étonnant.
Damphousse
Corsa 2l
Lundi 09 Juillet 2007 19:17 |
le mieu, pour etre sûre , c'est de boucher le trou en le ressoudant .
Rodolphe
Lundi 09 Juillet 2007 19:18 |
Merci à tous pour vos réponses, cela confirme le doute que j'avais !!
Mais, par mesure de précaution je testerai le circuit complet avec l'échangeur pour être sûr (peut-être une accumulation de fuite)
Pour Damphousse: toute les "pièces" autour du moteur son maison .
Pour limiter le risque des colliers mal serrés je vais refaire mon circuit de pression d'une pièce, comme ça au moins ....
Encore merci.
Mardi 10 Juillet 2007 14:03 |
au ralentie tu es a combien de dépression??
-0.8??
Damphousse
Mardi 10 Juillet 2007 16:09 |
ca tombe bien de parler de dépression... car depuis que g instaler mon mano quand je suis au ralentit g -1 B de dépréssion..??? normale??sinon en pleine charge elle prend bien sa pression...
FIN de H.S mais une réponse é le bienvenue...
Mardi 10 Juillet 2007 16:51 |
-1,0bar en dépression, ce n'est pas normal, verrifie que ton mano soit bien étalonné.
Mardi 10 Juillet 2007 17:05 |
| isma_8 a écrit: | | -1,0bar en dépression, ce n'est pas normal, verrifie que ton mano soit bien étalonné. |
+1
quand tout va bien est avec un circuit etanche c'est -0.8
Rodolphe
Mercredi 11 Juillet 2007 11:57 |
| remy16t a écrit: | au ralentie tu es a combien de dépression??
-0.8?? |
Oui.
