Lundi 09 Juillet 2007 07:23
Hello voici mon premier Tuto merci d'etre indulgent!!!
Pour commencer demonter le panneaux de porte..
en principe se sont des clips sur tout le tours sauf dessous 5 vis a croix, 2 au milieu vers la poignée, et une dessous le bonton de leve vitre a droite, ou reglage des retros a gauche. (fleche rouge)
ensuite les rivet plastique, plusieurs methode sont possible
-percage des tetes avec une meches de 8mm
vous faites justes sautés la bague en plastique fondu
-faire fondre les tetes aves un fer a souder, moins pratique
pour lapartie supérieur, person je fais sauter les point a la perceuse et en suite je decolle la partie superposée avec une lame de cutter ou en forcant un peu, je ne decolle pas les point supérieur du panneau.
après ca vous changer votre tissu et pour remmettre en place soit vous plantez des petites vis avec rondelle pour tenir un minimum en place puis colle chaude
soit tjs les vis, puis fer a souder avec un peu de plastique comme apport pour les soudure
et voila..
was-is-GAZ 1200s
