Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Lundi 04 Juin 2007 19:31 |
Voial je suis en train de monter ma sono et j'aimerais savoir ou vous avez passé votre alim (batterie=>ampli)
Voila!
Ps : j'ai une corsa A GSi phase 2
Corsa E OPC, ex-corsa à GSi (x2) |
skalibra
Lundi 04 Juin 2007 20:58 |
ah ba tu tombe bien, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment.
2 solutions :
soit tu fait passer ton alim dans le passe cable coté compteur ( soit disant il y a de la place !! )
ou tu perce un trou et la je te conseil d'aller voir mon sujet dans nos voitures ( ce que j'ai fait était un 1 er jet, mais je compte finir avec un foret cylindrique. )
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Mercredi 06 Juin 2007 18:24 |
Sur phase 1 j'avais réussi je te remercie mais là j'ai une phase2.
La carosserie était tellement pourrie que j'avais réussi à passer mon fil sous le socle à batterie (enfin ce qu'il en restait) et ensuite dans un trou pour arriver sous la boite à gants
J'ai démonté ma boite à gants sur la phase2 mais rien du tout niveau passage de câble
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Vendredi 22 Juin 2007 19:33 |
up
skalibra
Vendredi 22 Juin 2007 19:52 |
et pourquoi tu ne fait pas de trous?
sinon le passage de cable et du coté du compteur. regarde dans ton moteur et tu verra ou il arrive dans l'habitacle
mayedine
Vendredi 22 Juin 2007 22:29 |
moi la GSI c'etait deja percé. mais passe la main derriere ta boite a gants en virant la tablette en dessous ca ira mieux deja. apres je ne garantis pas que ce soit percé....sinon passe le la ou les cables passent deja c rude mais ca passe c'est comme ca que j'ai fait sur la calibra.
Corsa25
carton jaune
Voiture: Coco E OPC
Samedi 23 Juin 2007 08:53 |
j'ai carrément enlevé la boite à gants c'est plus simple et derriere c'est un mur! aucun trou à l'horizon et je ne compte pas percer (arrivée d'eau powaaaaaa).
Sur ma B on peut passer dans les ailes mais sur A on peut pas snif
Donc reste le tableau de bord et les commandes de chauffage et tout ça...
benjti95
Mardi 26 Juin 2007 18:07 |
salut laurent
je ne sait pas si tu as deja passer ton cable sono
sur ma corsa rouge que tu connait j ai de la sono depuis un bon de temps et pour passer ton fils d alim tu regarde derriere la batterie il y a un trou ou passe ton antenne exterieur tu graisse un peu ton cable et tu le rentre dans le meme trou et il n y a pas de souci
et pour les fils d alim je les passer sous la moquette quand j ai depouiller la memere mais sinon tu les passe sous les cache plastic tous le longs de ta caisse
pour ma par j ai 6 rca , 1 fils de chargeur sony et tous passe avec un chausse pied
le plus chiant c est de faire passer tous les fils derriere le poste et le rentrer a fo,nd
etr si tu galere encore demande moi je t nevoie des tofs
a+ ben*j
