CORSA C20XE
Samedi 23 Juin 2007 22:09 |
je voulais savoir pour une voiture injections passer en carburateurs je dois bien supprimer la pompe a essence?
et ensuite je mets quoi a la place rien?
Samedi 23 Juin 2007 22:22 |
je crois qu'il faut mettre une pompe basse pression...
kenny
Dimanche 24 Juin 2007 07:28 |
Sur les carbu la pompe etait proche du moteur, car c'etait le moteur qui entrainai la pompe je crois.
Corsa GSi16V |
rcorp
Localisation: Moorea-Tahiti, aprés être parti de Carcassonne
Dimanche 24 Juin 2007 08:15 |
Salut ,
le mieux c'est une pompe haute pression qui part du réservoir à l'arrière jusqu' à un réservoir tampon placé dans le moteur et une pompe basse pression du réservoir tampon aux carbu ...
Dimanche 24 Juin 2007 08:21 |
kenny a écrit: | Sur les carbu la pompe etait proche du moteur, car c'etait le moteur qui entrainai la pompe je crois. |
Cà ce n'est que pour les moteur à pompe mécanique.
Pour les moteur à pompe électrique, tu peut mettre la pompe ou tu veux.
On peut conserver la pompe d'origine, il faut juste avoir le bon regulateur de pression et un débit suffisant pour la basse pression.
rcorp
Dimanche 24 Juin 2007 08:26 |
Exact ,merci de préciser
CORSA C20XE
Dimanche 24 Juin 2007 22:04 |
ok merci jvous tiendrait au courant quand se sra monté
Lundi 25 Juin 2007 18:17 |
isma_8 a écrit: | il faut juste avoir le bon regulateur de pression et un débit suffisant pour la basse pression. |
+1, 1.7b (absolue) environ
