MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars. jai deculassé dernierment. depuis plus de voyant moteur pas de courant a la bobine besoin d aide urgent desus jai pression d essence a 3.5 puce eds aac
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Se pourrait il que se soit la pression dhuile qui soit pas assez importante pour que jaie ce probleme
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je penserai à un mauvais calage de la distribution.
A confirmer.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
A confirmer.
. non je ne crois pas le voyant moteur aurait allumé et jaurai du courant a la bobine d allumage qui a deja eu ce probleme?
marS
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a pas tout bêtement retire une cosse a un endroit en déculassent Question
Actuellement en VW
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2007 01:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est simple tu n'as pas remis la masse sur la rampe d'injection ou sur l'alternateur
donc ton relais d'injection n'est pas alimenté et ton calculo ne fonctionnera pas
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2007 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mèci boug mwen man ka apren. je viens de comprendre.
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2007 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou bien tu as oublié de brancher un autre truc.
Toute façon ya pas 10.000 solutions, si ton voyant moteur ne s'allume pas c'est sur ça va jamais démarrer, et c'est du soit à un mauvais branchement, soit a une pièce électronique complètement morte (mais je pense + au branchement vu que tout marchait bien avant).
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2007 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon jai verifier tous ce que vous m avez dit lalternateur on a pas retirer la rampe dinjection donc cest pas ca quelquun a une autre idee? ou y a til dautres masses sur la culasse?
cheval noir
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2007 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pas oublie un plus au niveau de la batterie car il a plusieurs petit fils plus a la batterie a brancher ou alors inverse un plus sur la masse
sinon ca peut etre le capteur pmh c est lui qui informe tout pour l allumage et la pompe a essence
vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu Sad
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 01:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci gars parcontre detaille un peu plus l histoire dinversement de poles stp. Et aussi pensez vous reelement que le calage y est pour quelque chose?
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas le calage de la distribution qui empeche d'avoir du courant à la bobine.
Si tu as déculassé tu as forcément touché aux masses qui se fixent sur la rampe d'injection, ou alors faut que tu m'explique comment tu as fait.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles de celles fixee sur la droite avec ecrou de 10 ?yen a combien des masses ? jai regarde les plus c est ok. ca me rend dingues ce prob
GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'en as aussi sur la gauche.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
OU ?STP
GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la rampe d'injecteur tu en a à droite et a gauche.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois pas non cest dun seul coté pour moi 2 fils marron sur un ecrou 10
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand vous deculasser que debranchez vous ?
GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu doit en avoir un autre sur l'ecrou de 10 qui tient la rampe coté alternateur si mes souvenir sont bon
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 03:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est tu sur que sur les kadett il ya la masse cote alternateur sur la rampe dinjection car moi je la vois pas a moins que
