marS
Lundi 18 Juin 2007 21:15 |
Salut a tous
Je suis a la recherché si toutefois il y en a une de la méthode pour équilibrer le freinage avant et arrière
car lorsque je pile les roues AR bloque avant selles de devant
je me rappelle que sur mon ex Golf III cela ce passer sous la voiture
mais sur la Vectra je ne vois rien
une idee
Actuellement en VW |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
marS
Mardi 19 Juin 2007 11:35 |
100% d'origine
une idee
Mardi 19 Juin 2007 19:14 |
Si t'es 100% d'origine t'es censé avoir un freinage équilibré, verrifie que n'a pas un étrier de grippé et ou un limiteur qui déconne.
marS
Mardi 19 Juin 2007 19:33 |
isma_8 a écrit: | Si t'es 100% d'origine t'es censé avoir un freinage équilibré, verrifie que n'a pas un étrier de grippé et ou un limiteur qui déconne. |
C'est ou ca [un limiteur qui déconne]
Mardi 19 Juin 2007 22:23 |
Sur ton maitre cylindre si tu as des limiteurs fixe à priori. Il y a un montage possible au niveau des fexibles arrières également.
Fais une photo de ton maitre cylindre si tu veux une confirmation.
Mercredi 20 Juin 2007 00:14 |
ca peut etre du aussi à des types de plaquettes/disques differents à l'avant et à l'arriere, ou des flexibles avant trop vieux qui se dilatent avec la pression
marS
Mercredi 20 Juin 2007 15:35 |
Ok je vais regarder tous cela
Merci a vous
marS
Mercredi 20 Juin 2007 17:27 |
Ps : j’ai oublié une chose de taille
mon ABS est débrancher car j’ai changer le cardent
et j’ai pas fais attention au nombre de dent qui se trouver sur celui-ci
mais se problème est antérieure a cela voila
Mercredi 20 Juin 2007 17:50 |
Si tu as l'abs tu n'as peut etre pas de limiteurs et c'est l'ABS qui gère la répartition dans ce cas...
Jey
