tomastra
Dimanche 17 Juin 2007 01:26 |
j ai ma voiture qui coupe dés que j accelere a fond comme si elle ruptait et ne monte pas plus haut dans les tours
j ai changer l allumage
les bougies
le boitier
la sonde température d eau
le relais de pompe a essence
le regulateur
le debimetre qui a casser
voila j ai tjs le meme probleme depuis 3 moi des fois sa va marcher nikel pendant 1 semaine et ca va recommancer a deconner comma ca du jours au lendemain
j ai aucun code panne rien
je doit voir mon filtre a essence ces mon dernier recours
si vous avez des idées ???
Dimanche 17 Juin 2007 01:33 |
vérifie ton débit d'essence, fait tourner ta pompe en direct et dévisse l'arrivée d'essence sur ta rampe, fait couler dans un bidon ou une bouteille...
tomastra
Dimanche 17 Juin 2007 01:35 |
Figo77 a écrit: | vérifie ton débit d'essence, fait tourner ta pompe en direct et dévisse l'arrivée d'essence sur ta rampe, fait couler dans un bidon ou une bouteille... |
je vai essayer je suis plus a ca pret lol
Paulo
Dimanche 17 Juin 2007 07:11 |
Tu as peut-être un problème sur ton câblage moteur, un fil qui ferait mauvais contact au niveau d'une cosse
Dimanche 17 Juin 2007 15:38 |
A défaut de controler le débit on peut controler la pression d'essence en charge.
Faut aussi verrifier la tension au bornes de la pompe à essence.
