cheval noir
Dimanche 11 Mars 2007 09:26 |
voila sur mon astra g j ai l embrayage hydrolique avec la buter recepteur
je n arrive pas a le purger
y a une methode ou quoi
ou je pense que je suis bon pour tout demonter !!!!
je pense par commence a changer l emeteur
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
Dimanche 11 Mars 2007 12:45 |
As tu trouver la vis de purge du recepteur?
cheval noir
Dimanche 11 Mars 2007 21:20 |
oaui
j ai demonter la boite je v en mettre une nouvelle
j espere que c est pas un probleme d'èmeteur
corsa vendu  |
Lundi 12 Mars 2007 10:02 |
Tu purge au purgeur? ou à la pédale?
Normalement il faut le faire au purgeur.
cheval noir
Lundi 12 Mars 2007 18:48 |
voila j ai remonter la nouvelle buter et pareil
je suis deg
sinon je purge bien a la boite
corsa vendu  |
Lundi 12 Mars 2007 20:08 |
cheval noir a écrit: | sinon je purge bien a la boite |
Oui mais comment? avec un purgeur ou en appuyant sur la pédale?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 12 Mars 2007 21:08 |
il faut que tu ouvres la vis de purge et il faut appuyer tout doucement au niveau de la pédale d'embrayage. quand y'a plus d'air tu fermes. normalement ça va bien a purger. vérifie le niveau du liquide
_________________ Merci... |
Mardi 13 Mars 2007 08:54 |
Oui mais pour une commande d'embrayage çà se fait beaucoup mieux au purgeur.
Ludo.gsi16v
Mardi 13 Mars 2007 11:44 |
isma_8 a écrit: | Oui mais pour une commande d'embrayage çà se fait beaucoup mieux au purgeur. |
les butees lachent souvent sur ces caisses
artoutitou
Mardi 13 Mars 2007 12:40 |
J'avais changé mon récepteur d'embrayage sur mon fiat Ulysse.
Purge un peu bizarre, mais si sa peu t'aider.
garder toujours le niveau de liquide au Max, puis:
Pomper 7 fois sur la pédale (il faut l'aider à la main pour remonter), appuyer et garder appuyer,et ouvrir la purge sur le récepteur.
Fermer la purge.
Recommencer l'opération 3 ou 4 fois.
Puis pomper 50fois pour armer le bazar.
En fait, meme purger, il faut pomper un bon paquet de fois pour que la pédale reste en haut.
GONZO
Mardi 13 Mars 2007 13:30 |
Astuce remplir le bocal par le purgeur du recepteur ,par le bas en fait ,c'est beaucoup plus facile à amorcer !c'est comme pour les embrayages de motos ou les freins parfois à+...
_________________ Calie T16 phase II eds |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 17 Juin 2007 01:22 |
coucou! moi je remplie au max le bocal,pedale au repos et j'aspire par le purgeur et quand ya plus d'air c bon!!! a refaire une ou deux fois! a plus+++
