cosy
Mercredi 02 Mai 2007 17:38 |
mdr bretone c'est bien ça c'est le relais je retouvais pas le mot j'ai fais de mon mieux pour me faire comprendre donc voila sur ta broche noir x9 tu trouve sur le pole1 noir/vert et le pole 16 noir/blanc tu les pontes sur les deux cable du relais
Seb56
Mercredi 02 Mai 2007 18:04 |
cosy a écrit: | damphousse la sonde se trouve sur la boite de vitesse , mtn pour la fiche x8 tu peux trouver dans une casse spécialisée opel ou va tout simplement demander le prix chez opel. ça doit pas couté bombon |
Déjà cherché, pas dispo car pas referencé donc faisceau tableau de bord complet!!
bertone91
Mercredi 02 Mai 2007 18:05 |
Ok ok, c'est vrai que belges et francais n'ont pas les meme termes techniques pour deffinir quelque chose, mais je suis rodé car 11 d'etudes au plat pays... merci encore cosy
_________________ Salut, jadis fanatique d'anciennes volkswagen, je suis passé du coté obscure...
Chez opel, astra f avant, kadett bertone e depuis peu...GSI power. |
cosy
Mercredi 02 Mai 2007 18:14 |
seb ouais je redoutais se probleme , et puis qui puis est c'est plutôt logique
skalibra
Mercredi 06 Juin 2007 18:43 |
ou est ce qu'on trouve la sonde de pression d'huile sur la kadett?
skalibra
Jeudi 14 Juin 2007 20:36 |
Bon jai réussit à trouver pour la sonde. merci
par contre je me demande si pour monter un Lcd dans ma corsa gsi, il faut que les pièces viennent d1 8s ou 16s? ou s'est pareil ?
cosy
Vendredi 15 Juin 2007 22:20 |
pareil
portos67
Lundi 12 Novembre 2007 20:25 |
Slt
g monté une f28 de cali dans ma kadett gsi 16s et je voulais savoir comment faire pour de nouveau avoir les indications de vitesse sur mon lcd
merci d'avance
sebgsi
Mardi 08 Janvier 2008 21:53 |
bonsoir a tous ,
pour une kadett gsi avec compteur a aiguilles d origine
il faut faire la meme modification ou bien c est plus simple
merci d avance
oO_Oo
Lundi 03 Mars 2008 02:10 |
Salut
Bon au niveau du compteur de kadett j'ai bien compris si ce n'est pour l'éclairage des cadran et le commutateur d'éclairage les fils sont de la même couleur je les relis ensemble ou pas ??
C'est pour monteur le compteur dans une cali (gros boulot d'intégration ) j'ai deja vu pour recable les clignos, l'indicateur vitesse et la sonde d'huile mon dernier souci est juste pour l'éclairage car sur la cali j'ai qu'un seul fils de couleur Gris noir (de tete ) savoir si je reli le gris noir au gris vert et savoir si j'aurai toujours la possibilité de régler mon intensité de compteur
(le commutateur d'éclairage je prend sa pour le variateur de lumière)
Merci beaucoup
PS; pour l'intégration j'ai passer 6-7H pour que sa soit ORIGINE .
oO_Oo
Dimanche 09 Mars 2008 18:54 |
Voila j'ai fini le tuto pour mettre un compteur de kadett dans une calibra voila le lien http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=6&t=18191
Je pense que sa peut etre utile pour ceux qui veule mettre un compteur de calibra (vectra) dans leur kadett
coyoteboy
Voiture: corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Vendredi 21 Mars 2008 23:02 |
et pour une td la fonctionne comment SVP
coyoteboy
opelk
Dimanche 27 Avril 2008 08:37 |
salut a tous le mondes
je suis nouveau dans votre site
ai un opel kadett gsi cabriolet
le compteur ne me dit plus a combiem je vais
il et allumer mai marche pas
qui peu me renseigner
merci a tous
Damphousse
chichi
Mercredi 08 Août 2012 18:57 |
J'ai un soucis avec le capteur de pression analogique d'huile, il y a le fil au niveau de capteur mais je ne le trouve pas au niveau du compteur .
Sinon pour les clignotants, il y a le fil noir/vert avec des ronds blancs qui part du bouton de warnings . Il faut prendre celui qui va au compteur et le mettre avec le vert/noir pour le clignotant droit sinon le buzzer des phares sonne . Il faut prendre le noir/blanc et le tirer jusqu'au compteur pour le clignotant gauche .
Il y a aussi le marron/rouge qui va sur la prise noire en 4 pour le niveau de liquide de frein .
k-mac
Mercredi 08 Août 2012 20:34 |
Pression d'huile bleu jaune !
Pour les frein d'origine sur ton compteur le fil du frein à main et de niveau de liquide sont relier ensemble dans la broche du compteur et c'est pareil normalement avec les clignotant (noir blanc et noir vert )
Il y a plus qu'à les séparer Et branche
chichi
Mercredi 08 Août 2012 21:30 |
non en faite c'est bon, le fil de pression d'essence s'arrête dans la prise entre le faisceau moteur et habitacle . Le capteur de la boite de vitesse est câblé mais je n'ai pas trouvé le bleu/rouge, il part dans le faisceau . J'ai donc retiré un fil .
corvinius
Mercredi 13 Mai 2015 16:26 |
Sorry mais c'est quoi un capteur AK ?
chichi
Mercredi 13 Mai 2015 18:32 |
C'est le capteur qui se branche sur la boite de vitesse a la place du cable . Il y a 2 types qui ne donnent pas le même nombre d'impulsions par tour .
